Гарик 114 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) Всем привет ! Требуется совет или помощь. Надо обработать 3 больших фланца 2500 мм на карусели с разметкой и сверловкой отверстий согласно чертежам. Заготовка - сварные кольца 40 мм толщиной. Мой выход не сработал. Дайте проверенный контакт ? тел. 2432368 Изменено 10 ноября, 2016 пользователем Гарик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3966 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 Нифигасе карусель - 2500 мм. У детей на площадке и то меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dieselll 952 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 только ПМЗ тебе поможет. у нас более 1,3 м ни чего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filbert 1 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) Спецнефтехиммаш, не проверен Изменено 11 ноября, 2016 пользователем filbert Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молекула 2 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Всем привет ! Требуется совет или помощь. Надо обработать 3 больших фланца 2500 мм на карусели с разметкой и сверловкой отверстий согласно чертежам. Заготовка - сварные кольца 40 мм толщиной. Мой выход не сработал. Дайте проверенный контакт ? тел. 2432368 Кварц-групп тебе в помощь. Планшайба каруселки 3 или 3,5 метра точно не помню. Московская компания, производство находится в Добрянке. Спецнефтехиммаш и каруселит и растачивает отверстия. Не очень качественно, на мой взгляд. Надо требование КД смотреть, допуска и т.д. там на весь цех 1,5 человека работает, контрольно-измерительного инструмента практически нет. На счет отверстий, тут лучше станок координатно-расточной тебе подыскать, если требования допусков на отверстия не жесткие можно кондуктор изготовить для сверления. Для разметки вручную штангет огромный надо, сверлилку магнитную и опять же кондуктор (т.к. по-любому допуска позиционные чертежом заданы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Блин ты чё та так много написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гарик 114 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Всем привет ! Требуется совет или помощь. Надо обработать 3 больших фланца 2500 мм на карусели с разметкой и сверловкой отверстий согласно чертежам. Заготовка - сварные кольца 40 мм толщиной. Мой выход не сработал. Дайте проверенный контакт ? тел. 2432368 Кварц-групп тебе в помощь. Планшайба каруселки 3 или 3,5 метра точно не помню. Московская компания, производство находится в Добрянке. Спецнефтехиммаш и каруселит и растачивает отверстия. Не очень качественно, на мой взгляд. Надо требование КД смотреть, допуска и т.д. там на весь цех 1,5 человека работает, контрольно-измерительного инструмента практически нет. На счет отверстий, тут лучше станок координатно-расточной тебе подыскать, если требования допусков на отверстия не жесткие можно кондуктор изготовить для сверления. Для разметки вручную штангет огромный надо, сверлилку магнитную и опять же кондуктор (т.к. по-любому допуска позиционные чертежом заданы). Привет, кондуктор не применим. Его изготовление с разнокалиберными втулками под сверловку обойдется как самолет. Я не мог найти координатно-расточной станок. А есть он в Пермском крае ? Допуска точно- по градусам ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молекула 2 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Всем привет ! Требуется совет или помощь. Надо обработать 3 больших фланца 2500 мм на карусели с разметкой и сверловкой отверстий согласно чертежам. Заготовка - сварные кольца 40 мм толщиной. Мой выход не сработал. Дайте проверенный контакт ? тел. 2432368 Кварц-групп тебе в помощь. Планшайба каруселки 3 или 3,5 метра точно не помню. Московская компания, производство находится в Добрянке. Спецнефтехиммаш и каруселит и растачивает отверстия. Не очень качественно, на мой взгляд. Надо требование КД смотреть, допуска и т.д. там на весь цех 1,5 человека работает, контрольно-измерительного инструмента практически нет. На счет отверстий, тут лучше станок координатно-расточной тебе подыскать, если требования допусков на отверстия не жесткие можно кондуктор изготовить для сверления. Для разметки вручную штангет огромный надо, сверлилку магнитную и опять же кондуктор (т.к. по-любому допуска позиционные чертежом заданы). Привет, кондуктор не применим. Его изготовление с разнокалиберными втулками под сверловку обойдется как самолет. Я не мог найти координатно-расточной станок. А есть он в Пермском крае ? Допуска точно- по градусам ) спецнефтехиммаш (краснокамск), Рэмос-ПМ (терр.ПМЗ). На мотовилихинских заводах станочный парк есть, но туда, на сколько я знаю, хрен просто так попадешь. пока только это в голову пришло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Молекула 2 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 ах вот еще ЗАО Тур (на Данщина) http://zaotur1.ru/rastochnyye-raboty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гарик 114 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 ах вот еще ЗАО Тур (на Данщина) http://zaotur1.ru/rastochnyye-raboty Благодарю за помощь, Получилось хорошо. Куда бутылку красного Бордо завезти ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
