♣ Куделка ♣ 230 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 Антоха что за доработка? Я конечно не Антоха но думаю что это автоматический добавлятель масла взамен быстровытекающего. нет. Там в стоке стоит болт с отверстием - типа вентиляционное отверстие, но обычно там подтеки масла, эта трубка ликвидирует подтеки и переносит их ближе к грунту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An.bat 91 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 Александр на урале в стоке нет отверстия в заливной пробке (оно только у днепра-там заливной болт щуп и сапун все в одном). Валера-это типа сапуна сделано, хотя хз зачем. Серега- собранный прямыми руками редуктор не течет)))), проверено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DD59 1056 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 При длительном торможении или перетянутом заднем тормозе начинают греться колодки, барабан. Тепло передается на редуктор. От излишнего нагрева в мосту создается избыточное давление, которое гонит масло через воротниковый сальник. Этот сапун скидывает избыточное давление. А шланг, чтоб вода в глубоких лужах не затекала. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гарик 114 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 При длительном торможении или перетянутом заднем тормозе начинают греться колодки, барабан. Тепло передается на редуктор. От излишнего нагрева в мосту создается избыточное давление, которое гонит масло через воротниковый сальник. Этот сапун скидывает избыточное давление. А шланг, чтоб вода в глубоких лужах не затекала. Нас никто и никогда не завоюет. Не сможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МИХАЛЫЧ 4143 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2015 При длительном торможении или перетянутом заднем тормозе начинают греться колодки, барабан. Тепло передается на редуктор. От излишнего нагрева в мосту создается избыточное давление, которое гонит масло через воротниковый сальник. Этот сапун скидывает избыточное давление. А шланг, чтоб вода в глубоких лужах не затекала. Нас никто и никогда не завоюет. Не сможет Потому что вы хитрые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An.bat 91 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2015 Ап Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
owned 1 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 мужики выручайте, надо коромыслом и штангу на выпуск правого горшка. комплект покупать не хочу. мотоцикл урал м62. может есть у кого советские еще? куплю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An.bat 91 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Записываемся на июль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paul 300 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2015 Серега- собранный прямыми руками редуктор не течет)))), и набитый литолом) сорри за флуд - не удержался) а так да, не течёт, главное чтоб плоскость прилегания сцальника была ровной и без кратеров и выработок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рама 270 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Серега- собранный прямыми руками редуктор не течет)))), и набитый литолом) Ты не смотри что он густой, литол-24 последнее время поганый идет. Имеет особенность очень быстро при работе разваливаться на фракции жидкую и "мазутоподобную". Мы им на работе вообще перестали пользоваться . В крайнем случае закладывам в подшипники циатим 221. А в оновном Castrol, Shell Gadus или в особо дорогие движки Mobil. Антон пользуется Castrol -ом (зЯлёненький такой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An.bat 91 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 Валера ты что пакостишь)))), Пашка про набивку литолом пишет, а ты опять до конца не дочитал. Я масло в редукторы заливаю, МАСЛО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рама 270 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Пашка про набивку литолом пишет, а ты опять до конца не дочитал. Я масло в редукторы заливаю, МАСЛО. Я в курсе, он просто имел ввиду что если литол забить в редуктор он не потечет (несмотря на то что скоро редуктор нае...ся с такой смазкой) т.к. он густой. Я ему ответил что он все таки может потечь если еще в редукторе разложится. С учетом того что еще и редуктор ушатается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dieselll 952 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 А еще можно крышку редуктора приварить к корпусу, а внутрь налить воды и насыпать графита... Не ебите мозг. Проверить прилегающие плоскости и поставить пранитовую прокладку, смазав ее герметиком. И шайбы с гравером. И нормальную трансмиссионку. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
куций 40 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 А еще можно крышку редуктора приварить к корпусу, а внутрь налить воды и насыпать графита... Не ебите мозг. Проверить прилегающие плоскости и поставить пранитовую прокладку, смазав ее герметиком. И шайбы с гравером. И нормальную трансмиссионку. еще можно нигрол совецкий заливать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dieselll 952 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Нигрол- это пиздец пиздецкий. Он сожрет редуктор за 100 км, стоит только нагрузку и скорость дать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
An.bat 91 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Господа, вы чего мудрите, а нука кышь)))), все работает хорошо на масле. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1153 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 Мозгоебы бляяя!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
куций 40 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 ага я на нигроле проехал , Ижевск, Екатиренбург, В.Вижай,и в Полазне в гору на полном газу, в редукторе нигрол разогревал, приезжай на сожранные шестерни посмотриш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dieselll 952 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 (изменено) А у меня нигрол сожарл редуктор в ноль. Но мне тогда было 16 и я ни хера не знал. После чего нигрол не лью ни куда. В моторы- синтетика, в трансмиссию- нормальная трансмиссионка. Изменено 24 мая, 2015 пользователем dieselll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тень 1547 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2015 А у меня нигрол сожарл редуктор в ноль. Но мне тогда было 16 и я ни хера не знал. После чего нигрол не лью ни куда. В моторы- синтетика, в трансмиссию- нормальная трансмиссионка. Леха, ну хоть ты-то не лезь со своим АВТОРИТЕТНЫМ мнением :Smayly_3: :Smayly_3: :Smayly_3: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 А у меня нигрол сожарл редуктор в ноль. Но мне тогда было 16 и я ни хера не знал. После чего нигрол не лью ни куда. В моторы- синтетика, в трансмиссию- нормальная трансмиссионка. Иди ногу лечи, синтетик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koliasych 0 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 Друзья ,вопрос! Где в перми расточить цилиндры можно качественно под кованые поршни? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 хамид Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koliasych 0 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 хамид Что за ,,хамид''? Я сам с кудымкара ,пермь не знаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Позвони Антону AnBatu уточни адрес я место расположения знаю но адрес не помню, либо вези к нам а там уже разберёмся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
