Гость ZmEi Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) привет братья байкеры, собираю движок на юпитер и вот решил спросить совета у вас знающие люди мира сего! что же лучше прокладки поставить или герметиком залить или всё вместе? и какую смазку использывать при сборке? (желательно сказать название и место где купить) :rolleyes: Изменено 8 июня, 2009 пользователем SiZE поправил заголовок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmo 185 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 впринципе .герметик ни чуть не хуже прокладки, а вот время затраченое на поиск и изготовление прокладки сэкономит значительно. бери герметик ABRO(маслостойкий) и вперед. купить можно в любом автомагазине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paul 300 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) если плоскости притерты хорошо то лучше тоненькую прокладку хорошую, а если нет, тогда герметик спасет, но грят хорошо когда герметик с прокладкой вместе, но у меня и без герметика нигде не течет масло что есть гуд :rolleyes: ЗЫ: лучше всего прокладки, не зря ж их придумали, причем прокладку использовать только один раз, не более, как и всю малочовку типа гаек, шайб для кернения и прочей требухи, зато факт - будет надежнее ЗЫ.ЗЫ прокладки покупаешь комплект для ижа на металлке, стоит рублей 150-200 и бужет счастье Изменено 12 мая, 2009 пользователем Paul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 лучше всего прокладки, не зря ж их придумали угу. а еще не зря придумали паклю, свиное сало и кувалду... по теме. вопрос в том, КУДА ставить прокладки? между половинками картера и под цилиндры - однозначно! между патрубком карбюратора и цилиндрами - при известном навыке можно обойтись герметиком. под левую крышку - можно только герметик, если потом возить его с собой на случай ремонта. ну, и так далее. везде, где зазор посадки регламентируется - прокладка нужна, где нет - можно обойтись без нее. и очень полезно прокладку с обеих сторон тоненько промазать герметиком! зы. между цилиндром и головкой прокладок НЕТ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 что же лучше прокладки поставить или герметиком залить или всё вместе? +1 к Shes'у. А между головкой и цилиндром есть кольцо из какого то материала хитрого :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость ZmEi Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 спасибо за советы, приму к сведению... ушел на металлку :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юпитер 1 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 медного кольца между цилиндром и головкой не должно быть. Но я ставил - у меня плоскости были в ужасном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 плоскости были в ужасном состоянии лучше притереть. планетовские головки притираются легко, на плите. под юпитеровские надо точить специальный притир. либо ставить люминевые (а не медные) прокладки. медные - восходовские, там они жизненно необходимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шкипер 12 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) вопрос в том, КУДА ставить прокладки?между половинками картера и под цилиндры - однозначно! Под цилиндры согласен, а вот про половинки картера хочу поспорить. Там прокладки быть не должно. Сужу и по собственному опыту разборки и по статье господина shes`a на мотоиже. Где как раз написано что прокладки между половинками картера нет и быть не должно, тк уходят зазоры в КПП. А вот под левую крышку картера прокладку поставить можно(промазанную герметиком с обеих сторон) и ИМХО с ней будет лучше чем просто с герметиком. P.S. А вот адрес той самой статьи про прокладки, думаю она поможет автору темы http://www.motoizh.ru/modules.php?name=New...cle&sid=722 Изменено 13 мая, 2009 пользователем medved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pirotexnic 23 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2009 а вот про половинки картера хочу поспорить.+1 Но можно при желании и рассчитать зазор с прокладкой. К примеру на планете между половинами картера идет прокладка, и если хочешь чтобы коробка не мудила то не стоит пренебрегать ее толщиной (при этом не забывать про то что прокладка еще прожимается.)P.S. На Юпитера прокладки между половинами картера даже и не делаются заводом.(во всяком случае я не видел еще ни одну) ну, и так далее. везде, где зазор посадки регламентируется - прокладка нужна, где нет - можно обойтись без нее-Серега, а ты случаем не перепутал? Или если это действительно так то прошу обосновать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 Или если это действительно так то прошу обосновать. пример: посадка картер/цилиндр. должна быть прокладка. если убираем ее - то цилиндр садится ниже. следственно, уползают фазы газораспределения. да, можно посадить только на герметик с соблюдением нужного зазора. но это надо уметь. а если человек спрашивает - значит, не умеет. со временем научится! можно и переделать окна с учетом другой посадки цилиндра. опять же, это надо уметь. кто умеет - не спрашивает. а кто спрашивает - пусть делает "как надо". так оно лучше! Там прокладки быть не должно. согласен, куйню сморозил! там посадка на бакелитовый лак или масляную краску. можно и просто на герметик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pirotexnic 23 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 Цитата(medved @ 13th May 2009 - 22:03) Там прокладки быть не должно. согласен, куйню сморозил! там посадка на бакелитовый лак или масляную краску. можно и просто на герметик. - ну вот я собственно про то и говорю что посадка половин картера Юпитера входит в исключения. А про все остальное и так понятно было, вопрос касался именно половин картера Юпера. Кстати. Тут же у меня появился вопрос в тему. Как то снял я головы и обнаружил что поршень в НМТ не полностью открывает продувочные окна, причем на достаточно не малую величину (около 1-1.5 мм). И это при том что стоит прокладка под цилиндром. И скорей всего так практически на всех Юпитерах. Сужу по тому что старые поршня мои были бывшим хозяином покраям сошлифованы малость (предполагаю что как раз именно для того чтобы окна оказывались полностью открытими.)А горшки у меня сейчас другие стоят- так что скорей всего все горшки так криво делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 предполагаю что как раз именно для того чтобы окна оказывались полностью открытими да. поясняю технологию: 1. снимаем головку 2. ищем нмт 3. изогнутой крючком проволокой отмечаем край окна а поршне (царапать неудобно, а юли делать?) 4. снимаем цилиндр 5. ели лень снимать поршень - тщательно заматываем тряпками доступ в камеру кшм, поршень - в вмт 6. спиливаем напильником металл по метке, плавно выводя спил так, чтобы не было резкого перехода от спиленого к девственному 7. примеряем, если надо - пилим есчо 8. по желанию - полируем дно поршня. так делаем с перепускными окнами обязательно, с выпуском - по желанию. и еще. при вмт со стороны карбюратора окно тоже должно открываться полностью. для этого пилим юбку поршня снизу по той же методике. я проверял, насколько оно полезно. полезно! особенно это видно на дохленьких движках, типа мопедных или бензопильных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pirotexnic 23 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2009 я проверял, насколько оно полезно. полезно! особенно это видно на дохленьких движках, типа мопедных или бензопильных.- подтверждаю. На девственных поршнях движок стал похуже раскручиваться (поледняя возможная 1000 оборотов набирается с трудом.)Кстати, судя по всему старые мои поршни стачивали на токарнике с последующей полировкой донышка. Т.к сделано очень симметрично относительно оси и ровно. К тому же при такой круговой обработке мы облегчаем поршень, что тоже положительно сказывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mort 2 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2009 Герметил на Юпе: половины картера, под цилиндры( там нада умеренно,чтоб лишки не сильно вылезли в продувочные каналы), под головку( нах какие-та там кольца) и между коленом и цилиндром(кому как,у моего проушины загибало и герметичность на прокладке не держалась) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kersh 1 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2009 Бумажные прокладки можно не герметиком мазать а литолом (пальцами литол втираешь, чтоб типо только смочил бумагу). Эффективность такая же как у герметика, а в будущем при разборке намного меньше забот, т.к. отшкрябывать герметик+бумага от плоскостей не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mort 2 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2009 Герметик отходит легче чем бумага(даже на литоле) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
