MiG 1010 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2006 Для ремонта снял суппорт переднего дискового тормоза на скутере Honda Dio AF-35. Понятно, что тормозуха вылилась. Кстати, вылилось ее довольно мало, кубиков пять, не больше. После того, как я поставил суппорт назад, естественно, возникла необходимость залить новую тормозуху. Но она почему-то не протекает вниз в систему. Наливается чуть-чуть сверху в тормозной цилиндр и все, дальше не идет. Я пробовал ослаблять штуцер прокачки, прокачивать тормоз по науке, пробовал вообще по-новому снимать суппорт для разгерметизации системы и даже всасывать тормозуху ртом через шланг – не идет. Стоит наверху в тормозном цилиндре и все. До первоначального снятия суппорта все работало. Не понимаю, в чем дело. Подскажите, где хитрость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romыch 808 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2006 Качать, качать, и ещё раз качать, ну а если совсем не поможет, то нужно не всасывать, а давление создавать сверху, освободив при этом штуцер прокачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
