carv
перекос руля
Уважаемые, подскажите.
В том году случилось неладное, улетел в кювет.
Одно из последствий мятый бак, причем мятый левой частью руля (пультом).
Думал руль загнуло, снял с него все наверное, взял трубу - думал гнуть, но обратил внимание что не только руль поворачивается налево больше чем направо.
Стал глядеть дальше, и вот такое обнаружил, мне сложно оценить - должно ли так быть (может просто краска отлетела), но похоже как буд-то скол на левом отбойнике руля. Для сравнения фото левого упора и правого, а так же расстояния от руля до бака в левом положении и правом.
1. Если действительно скол на отбойнике, сколько стоит залечить подобную проблему?
2. Сегодня делал ТО, сменил масло, свечи, фильтра. После прогрева обороты держит нормально, стоит газануть и при отпускании ручки обороты падают ниже холостых, может даже заглохнуть. Что не так? куда смотреть.
Изменено пользователем carv
Посмотри на траверсы сверху. Возможно их свернуло на перьях вилки винтом. Лечится ослаблением всех зажимающих траверы винтов и гаек. При вывешонном переднем колесе. После устранения не соосности все затягивается снова. В том числе и ось колеса.
но если их повело "винтом", то возможна и траблы с самими траверсами или перьями. Может быть проблемы с рулевой (подшипниками)
узлом их конечно не завернуло, но на мой взгляд вроде ровные.
завтра внимательнее гляну сверху.
Не надо преувеличивать. При хорошем боковом ударе в первую очередь сворачивает соединение труб и траверс. Их в этом месте , даже при затянутых болтах , проворачивает немного. Без деформации самих труб и траверс.
Как? Без изгиба перьев или траверс, в том числе в месте сопряжения с перьями - может произойти перекос к этом сочленении.
Почему нет изгиба? Есть, только он в зоне упругой деформации материала и при снятии нагрузки исчезнет.
В любом соединении есть зазор. В том числе между трубой и траверсой. При зажатии болтов траверсы фиксируют трубы. Но если хорошо по ним ударить (свернуть) , это соединение немного поворачивается от первоначальной установки.
Да , совсем позабыл . Ударом может немного отогнуть упор угла поворота траверс.
П,С. Раз пять уже исправлял подобное явление после различных ДТП. Но если у вас денег много, то поможет вам только замена на новые оригинальные детали. И в сертифицированном дилерском центре.
Изменено пользователем мастер
подтверждаю, может уйти в раверсах, лечится как описано выше. было такое на эндуре после падения
Все верно Володя говорит. При боковом ударе траверсы запросто идут винтом. Небольшим, но идут. выгнуть их не получится, а вот вывести небольшой (0,5-1,5 мм) несоосностью перьев и малым перекосом - вполне можно. на ходовые качества ни как не влияет.
В данной ситуации не столь ходовые качества важны, сколь джимхановые качества. Возможно, теперь мот выиграет в управляемости. В одну сторону.
Вывесил переднее колесо (заодно обнаружил что похоже подшипники пора менять, как буд-то в центральном положении руль чуть фиксируется), ослабил траверсы и ось (перед этим поставил метки). Проверил что действительно ход перьев есть в траверсах, т.е. ничего не прикипело. Закрутил все обратно. Одно перо провернулось буквально на градус-полтора, может это от прошлой сборки был напряг, а может еще что...
На угол поворота это не повлияло, все равно почти в бак упирается при повороте налево. Может какую прокладку жесткую подобрать поставить между отбойником и упором?
Владимир, как-нибудь, разумеется по звонку, заеду, глянете опытным взглядом...
Лучше приехать и все показать. За осмотр и совет денег не беру ))).
Иногда в твоей ситуации после ослабления крепежа нужно принудительно скрутить  вилку за руль в противоположную сторону. И только после этого, удерживая натяг, затянуть крепеж.
