dimag 3967 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Коллеги, насколько ощутима компрессия в двухтактном двигателе? Движок 60 кубиков, коленвал легко прокручивается пальцами руки за маховик коленвала. После плясок с бубном и шаманства удалось пару раз запустить двигатель, но работает импульсами: короткий "дрын" на больших оборотах, затем пару секунд вращение по инерции, снова "дрын" и снова пару секунд... Карбюратор почистил, как мог, колёса не пинал (нету). Есть одно "но" - агрегат работал несколько часов раз в год, последние три года - не запускали, лежал недвижим :( Кольца что ли залегли и компрессия вытекла? Есть у кого ведёрко компрессии? Агрегат выпуска 2001 года, в паспорте "срок службы - 7 лет"... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostik 5 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Недавно такой на работе запускали, тоже после долгого простоя. Компрессия у него ощутимая, на палец, поставленный вместо свечи давит ощутимо. Без воздушного фильтра нормально работать отказывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Поищи копрессию в сальниках коленвала. Обычно они могут от старости пропускать сжатую смесь из кривошипной камеры. Обычно при этом все исправно , но запустить мотор сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Поищи копрессию в сальниках коленвала. Обычно они могут от старости пропускать сжатую смесь из кривошипной камеры.Вот при прокручивании слышно, что шипит где-то... и палец, затыкающий глушитель, нифига не выталкивается.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) Поищи копрессию в сальниках коленвала. Обычно они могут от старости пропускать сжатую смесь из кривошипной камеры.Вот при прокручивании слышно, что шипит где-то... и палец, затыкающий глушитель, нифига не выталкивается.... Ну так через них и пропускает значит. И если заведется через сальники подсасывает воздух. И на бедной смеси орет как резаный. Немного. Изменено 2 мая, 2016 пользователем мастер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DD59 1056 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Колечки могли "залечь" от долгого хранения. Раскоксователь или керосин должны помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренат 21 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Для 2Т главное компрессия по сути, тяжко завести обычно если кольца устали или люфтит коленвал, сальники тоже влияют прилично при образовании воздушно-топливной смеси. Ну учитывая отсутствие как токовой там системы смазки то вполне может люфтят неподетски уставшие подшипники коленвала. Либо всё-таки кольца менять пора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Димаг, делаю ставку в 500р на сальники. Предлагаю приверженцам др. неисправностей спор на указанную сумму. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 делаю ставку в 500р на сальникиТам в ремкомплект даже входит сальник какой-то, плюс съемник маховика :)... Правда, сальнику тоже 15 лет уже, так что, наверное, лучше поискать что-то посвежее :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 делаю ставку в 500р на сальникиТам в ремкомплект даже входит сальник какой-то, плюс съемник маховика :)... Правда, сальнику тоже 15 лет уже, так что, наверное, лучше поискать что-то посвежее :D Правильным путем идете, товарищ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 А я тут ещё подумал.... если он травит через сальник, к примеру, то куда компрессия делаcь, она же без участия сальника получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Компрессия от ссальников не зависит, факт! Делается просто: под свечку льем пару кубиков моторного масла. Если после этого компрессия кратковременно не появляется - снимай головку, пропускает где-то сверху. Если компрессия ненадолго появляется - это кольца/поршень. Если компрессия изначально есть, а заводится только если под свечку карасина линуть - тогда да, ссаные ссальники! ЗЫ. Компрессометр таки желательно купить! Палец - не наш путь. Пальцем ничего хорошего не сделаешь. Он нужен направление указывать или в носе ковыряться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Шез изучи работу двухтактного мотора. А именно фазу продувки цилиндра сжатой рабочей смесью из кривошипной камеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Вот не надо меня мордой тыкать! Про продувку могу рассказать все, что угодно. Включая типы продувки, методы ее улучшения, жокейскую шапочку, заполнители камеры КШМ и прочее и прочее. Если "коленвал легко прокручивается пальцами руки за маховик коленвала.", то сдается мне, что компрессии с камере сгорания (а не КШМ) как-то не особо наблюдается! Я честно скажу, не знаю, что там за движок. Карбюратор знакомый, а вот есть ли там декомпрессор - не видно. Шипеть может и поршень в цилиндре, и все, что угодно. Шипеньем нас не удивишь! Со слов потерпевшего, движок много не работал. А сальники обычно мрут из-за убитых подшипников коленвала. То, что они сдохли просто так, "от старости" - моя оннако сомневается! Я бы начал проверку именно с наличия компрессии. Причем компрессометром, а не пальцем. Могу даже дать свой поиграться. Да и проще это, чем до сальников добираться! А гадать по фотографиям - не из колдунской семьи я... ЗЫ. вчера тоже движок от мотоблока починял, только настоящий. Долго не мог понять, почему рвет шпонку маховика. И после этого не заводится, разумеется! Хотя и искра, и бензин, и компрессия. Притер маховик к валу - наступило щастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Мордой твоей я тебя не тыкаю. Могу с тобой просто поспорить на 500р. Проиграю - заплачу 500 тебе. Простое решение спора о неисправности. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Дык нетбаблабля... Давай он его к тебе привезет, вместе посмотрим и решим! А заработанные деньги сообща потратим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 У меня на мою точку зрения деньги есть. У тебя на твою точку зрения - денег нет. Вот и поспорил ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
резак 1291 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 почему то вспомнился анекдот про спор, старушку, банкира и квадратные яйца :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedOx 610 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Шес, можно ведь поставить и 100, и 50 р на свою точку зрения. И тогда ставка будет просто 5 или 10 к одному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
резак 1291 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 а еще можно взять кредитное плечо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostik 5 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Декомпрессора там нет, по крайней мере на том "Кроте" что у нас в ремонте. А палец потому, что снабжать завод ещё и собственным компрессометром, много чести. :) И да, думается мне что на собственно компрессию сальники не влияют, а вот на заполнение камеры смесью, вполне. Но я в двухтактниках не силён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedOx 610 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2016 Кагдила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
carv 88 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2016 пока не завела (интерпретация на тему "пока не родила") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 И даже не привезла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedOx 610 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Каков прогресс в деле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
