♣ Куделка ♣ 230 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Читал историю о том, что человек сделал на моторе своем ручку газа на подшипнике(-ах), данную схему он подсмотрел на каком то неотечественном аппарате. Так вот, думаю, есть люди которым это интересно и можно обдумать совместно варианты. Прошу в данной теме воздержаться от постов типа "да это круто, удачи ИЛИ не.. не катит, долго и гем..но". Обсуждаются предложения и задумки, очень приветствуются чертежи или схемы хотя бы, так же (это в ПЕРВУЮ очередь) - какие подшипники - вот в чем вопрос. На мой взгляд нужны игольчатые, т.к. диамерт необходим минимальный - вопрос какие именно и откуда их открутить. Руль естественно сландартного диамерта на посадочное место под газульку - не стоит рассматривать (ИМХО). Было бы интересно придумать вариант такой схемы для руля с рычагами как у М-72 ("обратными") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 на игольчальчатых будет хреново. поясняю: диаметр ручки+толщина иголки+внешняя обойма - это будет весьма значительно. что-то посоветовать сложно, ибо я не пойму смысла данной переделки. подшипник для чего? просто, чтобы было? трение и в стоковом варианте минимально - сталь или латунь по хрому в смазке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DD59 1056 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Я наверно чего-то не понимаю... Но накуя подшипники в ручке газа??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
♣ Куделка ♣ 230 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 (изменено) ...ибо я не пойму смысла данной переделки. подшипник для чего? просто, чтобы было? трение и в стоковом варианте минимально - сталь или латунь по хрому в смазке. Именно ради снижения трения до минимального значения и только. Если есть вариант другой - будет рассмотрен Изменено 11 февраля, 2009 пользователем Куделка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
♣ Куделка ♣ 230 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 на игольчальчатых будет хреново. поясняю: диаметр ручки+толщина иголки+внешняя обойма - это будет весьма значительно... Диаметры стоковых элементов - согласен - не пойдет. По этому сток использовать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DD59 1056 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Именно ради снижения трения до минимального значения и только. Если есть вариант другой - будет рассмотрен Если оно крутиццо туго- скорее всего или тросик или заслонка заедает. С нормальной, смазанной ручкой проблем обычно не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oppozite 4 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Если только сделать пластмассовый сепаратор и маааленькие щарики. Два сепаратора вначале и вконце ручки я думаю хватит. остальное также, пласмассовая ручка одевается на руль, между ними подшипники. ЗЫ только помоему и без этого неплохо крутится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
♣ Куделка ♣ 230 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Если оно крутиццо туго- скорее всего или тросик или заслонка заедает. С нормальной, смазанной ручкой проблем обычно не бывает. Короче - есть тема, нужны варианты. В чем проблема то? трудно? или невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paul 300 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 не вижу ничего сложного, ручку вытачиваем из стали, в виде рулевой колонки, запрессовываем тарелки, ра руль навариваем упор, с тарелкой, ставим подшипники в сепараторе, по диаметру я бы сказал... у бм классик 200 поидее подойдут (точно не помню) надеваем с торца заглушку и готова :P вот примерный рисунок (если что непонятно - могу обьяснить идею) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artur 69 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Поставив подшипник , разницы в кручении скорей всего даже и не заметишь.... Упадешь, оно возмёт всё да и заклинит..... ЧЕМ ПРОЩЕ УСТРОЙСТВО, ТЕМ ОНО ДОЛШЕ И НАДЕЖНЕЕ РАБОТАЕТ..... Возможно я флудю, просто не смог удержаться....... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiG 1010 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Читал историю о том, что человек сделал на моторе своем ручку газа на подшипнике(-ах), данную схему он подсмотрел на каком то неотечественном аппарате. А ты забыл, что тот человек ответил своему знакомому (автору истории), когда последний попросил его сделать ему такую же ручку? :P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paul 300 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 Блин, вообще как то нелогично считаю писать такие ответы как "зачем" "не нужно этого делать" и так далее, если человек решил сделать - он сделаеттак как хочет, ему же ездить а не остальным, так что думаю хватит реально флуда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostik 5 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало." :lol: Проще всего конечно использовать подшипник скольжения, то есть оставить всё как есть. Но если уж так хочется подшипники качения, то на мой взгляд думать только в сторону шариковых-радиальных. Поясню: использовать роликовые (игольчатые) будет затруднительно в виду их громоздкости (всё таки они предназначены для значительных нагрузок), шариковые упорные ( те что в рулевой колонке) и упорно-радиальные требуют регулировки (лишние гайки и частая ( хотя, может не очень) регулировка. Подобрать тип можно легко, а вот сам подшипник скорее всего не найдёш. А вариантов установки шарикоподшипников не так и много, особо не разгуляешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zreitd 23 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2009 если человек решил сделать - он сделаеттак как хочет, Я бы на его месте уже начал делать, ибо время на воросы не остаётся почти. К тому же ответы отрицательные, в большинстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
♣ Куделка ♣ 230 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2009 Ребята, нашел эту статью в МОТО март 2008. Признаю, что просто так ручку на оных деталях с действительно отличимой разницей в кручении не получить (и как я понял из рассказа тот самый Крупенин сам внес туда подшипник, которого исходя из рассказа не было в стандарте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тень 1547 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2009 я бы тоже пашел по наименее сложнопу пути.... смазать все движущиеся детали... а lzk пущего эффекта тогда уж графитовой ) а лучше вольфрамовой смазкой ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 на мой взгляд думать только в сторону шариковых-радиальных именно. а подшипники взять от велосипедных педалей - дешево и сердито. зы. смех смехом, а я вот педаль газа на подшипники переделываю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексий 391 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Игольчатый подшипник будет самый подходящий вариант. Но конструкция его должна быть не такой, как у обычного подшипника потому, что у обычного иголки фиксируются от осевого смещения одной из обойм. А в нашем случае надо, чтоб осевого смещения не было. К тому же игольчатый подшипник позволяет уменьшить диаметральные размеры до минимума, сохраняя несущую нагрузку. Шариковый подш, конечно, тоже можно использовать, но возится с шариками намного муторнее, чем с иголками. Изготовить иголки и обоймы по всем ТТ машиностроения будет слишком дорого для тебя. Поэтому лучше найти готовые. Наверное надо искать в каких нибудь приборах, скорее всего авиационных, там размеры и вес имеет большее значение, чем в наземной технике. В своё время (лет 19 назад) я разбирал авиационный гироскоп, так там этих подшипников было... хоть жопой еш :( к сожалению, всё уже давно выкинул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pirotexnic 23 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Еще могут подойти игльчатые подшипники от КПП Вазовской переднеприводной, там шестерни вторичного вала на них сидят. достаточно тонкие, широкие, и диаметр кажись как- раз под ручку (если чуть болше то можно втулку выточить.). Просто недавно свою коробку разобрал.., вот и вспомнилось. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paul 300 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 тонкие и широкие это как? квадратные чтоле? скорее уж длинные и тонкие иглы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексий 391 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Скорее всего такие не подойдут, надо диаметром не более 1 мм и длиной 10...20 мм. Если там такие то понятно почему ВАСы таг хренова есдят. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DD59 1056 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Ручка газа должна быть на подшипниках, пятиугольная и крутиться в другую сторону- от себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pirotexnic 23 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 тонкие и широкие это как? квадратные чтоле? скорее уж длинные и тонкие иглы- блин, кому надо- тот понял. А "широкие" это поидее к сепаратору относилось, а следовательно и иглы длинные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pirotexnic 23 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 Скорее всего такие не подойдут, надо диаметром не более 1 мм и длиной 10...20 мм. Если там такие то понятно почему ВАСы таг хренова есдят.- можешь смеяться, но по ходу дела они там именно такие.:( длинной около 20 мм, а диаметр иглы как раз около 1 мм, если не меньше... . P.S. Если коробку собрать хорошо и следить за ней то никаких проблем не возникает. А подшипники эти игольчатые чет вообще не слышно было чтобы они рассыпались или изнашивались. В общем с подшипниками норм система, а вот механизм выбора передач у переднеприводных - извращенство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость shes Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 и крутиться в другую сторону- от себя. как на довоенных х-д. а другой ручкой регулируется опережение зажигание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
