ezhario 56 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Интересует, куда можно обратиться. Или какие может есть еще варианты кроме расточки по ремонту. Подшипник достается и устанавливается без усилий. Диск задний, Honda ST1100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Если само отверстие действительно не разбито, то можно подшипник посадить на анеробный герметик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ezhario 56 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Если само отверстие действительно не разбито, то можно подшипник посадить на анеробный герметик. зазор миллиметра полтора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Так и пиши - разбило все. А то от руки достается. Тут только расточка и запрессовка кольца. Либо наварка и расточка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ezhario 56 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Так и пиши - разбило все. А то от руки достается. Тут только расточка и запрессовка кольца. Либо наварка и расточка. Мне бы сроки-цены-контакты узнать, а то Майовка самарская медным тазом накрывается с таким колесом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Померял свой станок. Вроде твое колесо должно войти для расточки. Ремонт будет стоить 2500р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mind-v 31 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 зазор миллиметра полтора. твайумать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Или какие может есть еще варианты кроме расточки по ремонту. 1. Расточка и установка втулки. Втулка должна быть толщиной не менее 1,5-2 мм. Посадка в колесо на фиксатор, подшипник прессуется. Хреновый вариант, если чсетно. 2. Расточка под больший подшипник. Вариант неплохой, если позволит стенка ступицы. 3. Расточка, наваривание и расточка посадочного места под родной размер. Неплохо, если материал ступицы позволяет. 2500 - дорого, да , но вряд ли кто-то дешевле возьмется - там работы до хрена и работа специфическая. Мне не так давно нечто подобное делали, знаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Цена работы не маленькая. Но только не нужно бегать - искать - уговаривать. Хотя если времени много - можно и за бутылку сделать. Вот только и спросу будет на бутылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Цена работы не маленькая. Это понятно. Говорю же, мне не так давно делали нечто подобное - тоже посадочное место подшипника разбило к уям. Можно и "за бутылку" найти, но вот что-то не хочется! Я бы тут сравнивал стоимость б/у колеса и стоимость работы. В моем случае стоимость детали плюс сроки доставки либо стоимость и сроки ремонта - нечего было и сравнивать! И был очень рад, что оказалась сталь, а не хитрый сплав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Ступицы варятся без проблем. По крайней мере со сваркой дисков у мена еще проблем не возникало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ezhario 56 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 В общем, решил не экспериментировать с безопасностью, заказал колесо с разбора из тулы за 5к. На родном диске обнаружена довольно большая восьмерка, принято решение выкинуть его нафиг. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1677 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Лишь бы колесо с тульского разбора кривым не было. Сталкивался с подобными случаями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
