VePer 158 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Хочу услышать ответы кто, что знает. Если предположим подключить прибор (указатель) от ВАЗ 2106 к датчику температуры от другой какой нибудь модели, будет ли прибор показывать правильно? Все ли термосопротивления одинаковы? Кто сталкивался с такой делемой. НАДА, хочу контролировать температуру двигателя (охлаждающей жидкости). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3966 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Все ли термосопротивления одинаковы?ну вот, навскидку http://www.chipdip.ru/catalog-show/91897-rtd-temperature-sensors/ - два номинала - 100 Ом и 1 кОм, причём подавляющее большинство - 100 Ом. Если немалая вероятность, что будет корректно работать в случае разных моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DD59 1056 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 График зависимости сопротивления датчика от температуры может быть сильно разный. Поэтому показывать может все, что угодно. Но динамику будешь видеть :) Как вариант, найти оригинал и сравнить с неродным, ставя поочередно на одной температуре. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Finn 33 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 На классику датчики все одинаковые, на передний привод на инжекторные вроде через контроллер подключаются, для карбюраторных без электроники возможно подойдут. Ему цена вроде рублев 200. Купи попробуй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 Купить и попробовать Я бы так и сделал, НО отверстие и резьба в корпусе термостата сильно отличается от ВАЗовских. Как вариант, найти оригинал и сравнить с неродным, ставя поочередно на одной температуре. Блин хотел обойтись меньшими потерями времени и затрат (итак уже вбухал мама не горюй). Буду Раму мучать, пускай придумает что нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shes 209 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 График зависимости сопротивления датчика от температуры может быть сильно разный. Подтверждаю. Характеристика может быть линейной или нет - это зависит от указателя (прибора). При одинаковом сопротивлении в холодном/горячем состоянии промежуточные значения могут сильно отличаться. Но тебе можно просто переградуировать шкалу прибора, наложив сверху свою бумажку с метками. Так что желание есть - делай, это возможно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2016 График зависимости сопротивления датчика от температуры может быть сильно разный. Подтверждаю. Характеристика может быть линейной или нет - это зависит от указателя (прибора). При одинаковом сопротивлении в холодном/горячем состоянии промежуточные значения могут сильно отличаться. Но тебе можно просто переградуировать шкалу прибора, наложив сверху свою бумажку с метками. Так что желание есть - делай, это возможно! Видать так и придётся, возму у Рамы тепловизор и по нему новую градуировку нарисую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
