MortalIngeneer
Ветровик из монолитного поликарбоната
Доброго дня жителям форума! Появилась у меня необходимость заменить родной ветровик... И мысль иметь более высокий, чем штат, не дает покоя... Отсюда вопрос: может подскажет кто, есть ли умельцы в городе, с монолитным поликарбонатом (в крайнем случае с оргстеклом) работающие, что смогли бы такую операцию провернуть?..
Предвосхищая вопросы:
Заказать "афтермаркет" не получится, ибо отношусь к категории "китаеводов (stels GS)"
Есть аналогичные вещи для смежных брендов (dakar там или forsage какой), но они все низкие
Знаю, к "китаеводам" тут относятся снисходительно, но если кто что знает просьба помочь.
С уважением, морталИнженер. )
Эт надо к рекламщикам они их пластика могут вырезать что хошь))
резал в том году из оргстекла (перед этим резал из поликарбоната)
мотонитный поликарбонат минусы: хрен согнешь, я смог только с помощью большой тепловой пушки, которой натяжные потолки делают (температура для деформации около 180 градусов, при этом не допускать попадания влаги, где влага - там мутнеет), согнул, но пара царапин - вывести не смог. хотя есть проф пасты и есть проф машинка с насадками для этого дела, прозрачным становится, но мутноват всё равно
сделал другой (500 рублей вместе с материалом в рекламной компании = два ветровика) из оргстекла, из плюсов: легко гнётся (температура около 90 градусов уже достаточна), легко полируется. (акрил)
дальше думай сам.
ЗЫ: после того как сделать - обязательно наклеивать бронеплёнку или покрывать лаком, и то и то на солнце разрушается (от уф) и становится ломким (да и просто легко царапается)
Зы_Зы: при хагибании перегревать поликарбонат тоже нельзя, чуть перегрел - пузырится.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ: поликарбонат, зато, даже молотком не разбить, что не скажешь об оргстекле (ну не оргстекло, а акриловое стекло)
Изменено пользователем Paul
Делал из акрила сам.
Полное гавно. Через год покрылось сетью тончайших царапинок, ездить ночью было невозможно — каждая встречная фара расплывалась на полстекла.
Потом пользовался такими, все ок, жалоб нет.
так поведёт себя любой акрил\поликарбонат без защитной плёнки, как писал выше - разрушается под действием ультрафиолетового излучения. Надо покрывать либо спец-лаком, либо бронеплёнкой (как для фар).
Вот почему простая абразивная полировка ветровика\визора шлема очень сильно сократит срок его службы (снимается верхний защитный слой и, как следствие быстрое мутнение, царапание, мелкие трещинки и так далее)
На форумах по мотолодкам люди гнут радиусные стекла на лобовухи. Я в свое время читал рецепт. Примерно это следующее: баня 100-120 градусов, ведро, строительный фен. Есть какие-то способы в глицине и тп
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&safe=off&q=site:forum.motolodka.ru+%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
я тоже читал и пробовал))) ничего не вышло.
Собрал термокамеру, грел где то до 120-140, не принимает форму.
Почитал характеристики - греть до 180 (порог размягчения) но не перегревать (порог плавления низок)
а в бане - больше похоже на акриловое стекло
Коллективный опыт - весч! ))) Из всего ранее сказанного имеем: поликарбонат фиг согнешь (резать, говорят, то еще приключение), все равно помутнеет (паутинкой пойдет) без доп. защиты. О5 таки цена...
Зато есть шанс, что переживет и падения, и удар молотком, и ядерную зиму )))
Будем пробовать акрил/оргстекло. По ходу дешево и сердито! Сразу пару штук навырезать-нагнуть, чтоб два раза не бегать)))
 В наших широтах инсоляция недостаточна для такого эффекта, это были мельчайшие механические царапины от песка с дорог.
Покажите мну стекло затянутое пленкой кстати. Через него хоть что-нибудь различить можно?
бронеплёнка на фарах) всё отлично видно) сам заклеивал только визор) всё видно)
Резать как раз проблем никаких, лобзик прекрасно справляется. Я на лодку делал лобовое из поликарбоната. Паутинки возможны если недогреть и сильно загнуть.
вот как раз у поликарбоната они и невозможны, в силу его свойств, чтобы получить "паутинки" надо гнуть на холодную с очень малым радиусом загиба (к примеру 4-х мм с радиусом в 5 мм), а вот простой акрил даст "паутинку", опять же из-за его свойств.
