Прибалтика 2017
Сообщений в теме: 15
#1 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 04.01.2019 - 16:37
         Лето 2016 пролетело быстро. Наступила слякотная пора, а значит время разбора мопеда и его модернизации.
         Летнее падение на асфальте сильно потрепало внешний вид мотоцикла (хотя, с 5 шагов, вряд ли кто-то что-то бы заметил). А раз разбирать, то можно и улучшить ттх.
      Мотор Кирпича хоть и имеет 1100 сс, но выдает всего 105 л.с., что при сж =11- совсем не густо. Мотор разрабатывался в конце 80-х (а проектировался К100- еще на 10 лет раньше) и в те далекие времена было ограничение в Германии на мощности более 100 л.с. А ведь наш мотор отлично работает на 92 бензине. Это означать может только одно- немцы завалили зажигание «позже». Вот ему и пофиг на детонацию.
      Однако, немцы, не были бы немцами, если не заложили бы простой способ возвратить заложенные силы, т.е. вернуть опережение на изначальный уровень и дать мотору дышать полной грудью. Выдавая положенные 112 Н*м и 115 л.с.
       Перелопатил кучу информации и выяснил, что перечиповка возможна только на системе Мотроник Бош 2.1. Глянул- а у меня он и есть. А чип нашелся у товарища в Ленинграде.
      Сама замена чипа проста: снимаем блок, вскрываем начинку, видим заветный чип, вытаскиваем один, вставляем тюнячий- все. Дело в шляпе. Ради справедливости стоит сказать, что я не заметил ни чего особенного, кроме увеличения предельных оборотов. Т.е. «отсечка» сдвинулась на 1000 об/мин выше. В остальном, вроде, все осталось так же: те же 215-220 км/ч и линейный разгон. Такие показатели надо мерять на стендах, а его в наличии нет.
      Следующее решение было об еще большем увеличении силы света. Но штатный генератор- всего 32 А. Что очень мало, когда включаешь 3 линзы ксенона, подогрев ручек, седла, врубаешь музыку (до 600 Вт на пределе). Плюс куча лампочек, бензонасос , мозги и прочее. На оборотах ниже средних происходил интенсивный разряд акб, что не сильно приятно, когда вдруг заглохнешь в пробке. Приходилось пару раз заводится с толчка.
        Потому было принято решение о кардинальном увеличении мощности источника тока. Можно сделать проще: просто взять генератор от позднего К1100 или от К1200- они имеют 50 А, чего должно хватить. Но раз есть время и возможность- почему бы не поэкспериментировать?
        Для этой цели был приобретен 100А (!) отечественный генератор, что серийно устанавливается на Калину. Снят родной генератор, с него сдернут шкив с демпферной муфтой и разобран новенький генератор. После чего придуманы чертежи, найден кусок Д16Т и работа закипела. В результате получился генератор с 2 –х кратным запасом мощности, отменной надежностью и по невысокой цене.
Пришлось повозиться при установке, т.к новый гена малость длиннее родного. А на байке все расположено очень плотно. Но доработка напильником помогла и все встало на свои места. Последующее испытание дало замечательный результат: при подключении всех потребителей, таких как 5 ксеноновых линза, нажатии стоп-сигнала, аварийной сигнализации, подогрева ручек и седла, включении музыки (4 динамика номиналом 50 Вт,4 «пищалки», сабвуфера) до громкости, пока уши не выпрыгнут, в режиме хх (850-900 об/мин), напряжение в сети не падало ниже 12,7 В! При поднятии оборотов хотя бы до 1100- тут же напряжение поднималось до 14,4 В и не падало ни при каких обстоятельствах, как и не повышалось. Если же в режиме хх выключить хотя бы «аварийку», то напряжение было стабильно 13,2 В. Со штатным генератором, о таком можно только мечтать. Да и 50 А не выдавал бы таких ттх (что и понятно- он слабее в 2 раза). Хотя было бы достаточно его- редко когда я использую 100% всей электронагрузки сразу и на хх. Зато потешил свое самолюбие. Вот видео о пробном пуске https://www.youtube....eature=youtu.be
         Ну раз тока хватает, то можно и фарами заняться. Взял 2 би-ксеноновых линзы на 3 дюйма, и решил их установить под нос обтекателя, а предыдущие линзы на 2,2 дюйма- внутрь дуг. Но штатные дуги мало того, что узкие, так еще и пострадали в прошлогоднем ДТП. При этом они стальные+ хром. Потому было принято решение взять 25 нержавеющую трубу и сварить все оп образцу, но шире на 45 мм на сторону. Сказано- сделано. Выгнул трубогибом, и по месту прихватил сваркой. И лишь затем, когда все остыло и стало на свои места- окончательно обварил.
     Родные рычаги стеклоподъемника изготовлены из силумина. И рассчитаны на ровные немецкие дороги. А вот когда на кочках мотоцикл начинает скакать, то стекло дает нехилую нагрузку на точки опор рычагов. В результате чего, тонкие уши лопаются и стекло начинает болтаться. Потому было принято решение об изготовлении стальных рычагов по образцу. Правда часть родной части рычага отпала и все пришлось все выдумывать. Но вновь помогла доработка напильником- все встало на свои места. И все покрашено в цвет мотика ( точно такой же комплект был изготовлен для мотоцикла в редакцию МОТО. Права владелец был недоволен, что пришлось дорабатывать, но он об этом был заранее честно предупрежден)
.к. мотик уже не новый, то все резинки ссохлись, о чем намекал нестабильный хх. А раз мотик все равно разобран, то снял родные резинки. Сходил в резинотехнику, выбрал дюритовые армированные шланги нужных диаметров, нарезал по размерам и все собрал, как положено. При этом не забыл почистить форсунки очистителем карбюраторов, и залив в цилиндры двигателя раскоксовку.
Год назад было перешито и измена форма седла. Подогрев- офигенная штука. Но постоянные намокания чехла и подогрев изнутри делают свое черное дело и обивка стала приходить в негодность. Ну а раз снимать ее, то можно еще и доработать. Для этого взял плотного поролона, поднял центральную часть и еще чуток изменил хвост. А что бы было все еще удобнее- вложил гель в седло. И сверху все обтянул тонким поролоном- для выравнивания поверхности. И вновь сделал вышивку на седле. И опять она получилась под углом :D !
Т.к. в том году мы сильно упали, то мотоцикл получил неслабые повреждения обтекателя. Пластик я пропаял, и даже быстро перекрасил (за день до выезда!) и с 5 шагов ни чего не было заметно, но хотелось все сделать, как положено. Потому взял стекломат, эпоксидную смолу, зачистил все повреждения и восстановил.
На мотике стоит крутой и компактный усилитель и всего 2 динамика+ среднечастотник в заднем кофре. И этого- очень мало. Была куча мыслей, о том, как установить задние динамики, но все отметались. То торчат чрезмерно, но не красиво, но еще что-то. В результате сколхозил по быстрому заднюю аккустику из канализационных сливов и прикрепил к нижней части кофра (позже я так же понял, что данное решение – ошибочно. Музыка сзади играет на уровне сиденья и нифига на ходу ее не слышно). А для «Пацан-тюнинга еще добавил диодной подсветки колес.
Мотоцикл весь обновился, а как же мы? Потому было решено взять Прыгалке новый текстильный костюм, а мне новый шлем, боты, перчатки. Плюс решили соответствовать БМВ теме и взяли две одинаковые курточки БМВ (кожаная экипировка- только на недалекие расстояние катать. Ведь когда на улице холодно- в ней холодно, когда жарко- в ней жарко).
Еще вечером шастая по боксу рассуждал о том, что надо еще бы уралов взять- запчасти закончились. И тут подходит сосед по огороду. Слово за слово- договорились. Что я у него забираю пару уралов. Сказано- сделано. Параллельно, едва не утопив машину в раскисшем поле.
Ну и осталась мелочь- все это собрать. А последние доработки я делал уже в 20-х числах апреля. А ведь у нас выезд предстоял 29 апреля. Да и 28 апреля- наша свадьба. А потому дел- не в проворот. Однако все было сделано вовремя и 26 апреля мотоцикл впервые выехал из бокса.
Вечером прокатились на мотике, сгоняли в бар, где предстояло пройти свадьбе и с чистой совестью легли отдыхать.
#2 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 04.01.2019 - 17:30
28 апреля 2017 г.
Утро было суетливым, но очень даже приятным. Накрасились, подготовились и понеслось!
29.04.2017 г.
Утро было спокойное, чуть прохладное, но очень радостное. Еще бы- вновь в дорогу! Собрали вещи, упаковали мотоцикл, замазали номера грязью и неторопливо выдвинулись в любимую Казань, к дорогому другу Илье.
Дорога – до неприличия привычная. Пермь, Игра, Ижевск. 350 км за 3,5 часа. Первая заправка, обед, небольшой отдых. В одной кафешке, «Путник», питаюсь уже лет 7- каждый раз, как еду в ту сторону.
Если у нас и в Удмуртии еще во всю лежат метровые сугробы в лесу, то в Татарстане уже отцветают подснежники. Вроде всего 400 км южнее (от Перми до Казани 750 км), а разница очень существенна.  Через 7,5 часов после выезда мы вновь встречаемся с Ильей. Давно не виделись, дорогой друг!
   От радости даю газа у самого дома, глушу мотоцикл. Илья сразу предлагает загнать его в гараж. Включаю зажигание, нажимаю на кнопку включения стартера. А в ответ- тишина… Вот это номер. Однако, полгода назад, тут же, у меня случилось тоже самое (кто внимательно читал прошлый отчет, тот помнит, что  тогда у меня истерлась на 95 % одна щетка стартера. А на Кирпиче весь + идет через эти щетки, кроме зажигания и генератора ( при включении стартера тухнут все доп. приборы). Тогда я выпилил одну щетку из Уазовской и более не вспоминал о стартере) и я просто руками закатываю мотик в гараж – завтра разберемся. Переодеваемся и идем гулять по прекрасному городу в сопровождении нашего друга, обсуждая предстоящую поездку.
Мероприятие прошло весело, интересно и очень приятно. А мотоцикл стоял и ждал утра- все готово к поездке.
30.04.2017 г.
Утром встал, умылся и сразу ушел в гараж, вскрывать мотоцикл. Все же далековато стартер спрятан, но когда знаешь что и куда идет- разбор занимает не более получаса. Снял, предполагая, что сломалась самодельная щетка. Однако все оказалось куда проще и можно было вообще ни чего не разбирать: провод от щетки, видимо при затяжке гайки прокрутился на месте и зацепил сам себя. И когда чуть –чуть сносилась щетка- просто подвис над якорем. Можно было просто ключом прокрутить за вывод щетки и все, ни чего не разбирая. Но раз уж снял, то все проложил аккуратно и собрал все назад. В одного, работа заняла чуть больше часа.
Пока я работал, Илья продолжал рассказывать о туристах Казани. И как все, зачем-то , фоткаются с его воробьём. Мы ни чего не поняли, а Илья проводил нас за дом. И верно: нарисована птичка на старых воротах, а вокруг- куча народа. Ну и мы сфоткались с достопримечательностью, не знаю, для чего.
Теперь все готовы стартовать в Москву. Илья попрощался с супругой и мы выдвинулись вперед!
От Казани до Москвы 950 км, ездили мы эту дорогу вместе так же уже ни раз. При выезде из Казани замазали номера и повалили пошустрее вперед, выжимая на прямиках под 220 км/ч.
По дороге останавливались 3 раза на дозаправку и пару раз на перерыв. Я долил первые 500 мл за 1600 км. Кстати, у меня сгорела лампа заднего габарита, о чем услужливо предупредила вспыхнувшая система диагностики. Так вот, лампу на 5 Вт я смог найти на трассе только через 1500 км после Казани- нету ни на заправках, ни в дорожных магазинчиках! А автозапчасти –так и не попались на трассе
В Москве нас встречал известный <s>алкаш</s> админ Оппозит ру- Паша Симфер!
Вечером посидели, поболтали, угостились пивом и уснули под свой дружный храп!
1 мая 2017.
 С Первомаем! Однако гулять некогда- надо двигаться вперед. Снарядили мотоциклы, попрощались с хозяевами и двинули на встречу к не менее известному оппозитчику и моему дорогому другу – к Сереге Котику Братику!
Если в Москве было очень даже жарковато, то чем ближе к Балтике, тем холоднее. За 400 км до Северной столицы Илья и Прыгалка напялили все теплые одежки. А у меня с собой ничего и нет, но обдув теплым воздухом от мотора и подогрев седла- очень выручает.  Еще и ручки с подогревом сдохли –сгорел предохранитель. Посидели в кафешке, отогрелись горячим чаем. Взгляд на термометр, а там +7. Однако надо дальше двигать, и вы сжав задницу волю в кулак- покатили вперед.
Домчались до Питера относительно быстро, часов за 7. Серёга встретил нас по указанному адресу. Поставили мотоциклы на стоянке, взяли вещи и Серега повез нас отогреваться.
    Дома нас встретила хозяйка, Оля. Накормила, налила для сугреву. Однако сидеть дома, даже с такими отличными друзьями- не правильно. Потому ленинградцы повели нас на экскурсию. Вечерний Ленинград- прекрасен (впрочем, как и дневной). Рассказали историю некоторых улиц, Манежной площади, про мосты и еще кучу всего. А затем зашли в мотобар и еще согрелись пивом.
Отлично прокатились по городу, поговорили. Серега и Оля рассказали нам, как лучше ехать, что посетить- люди искатали всю Европу вдоль и поперек и к их мнению прислушаться не грех. Однако уже время стало далеко за полночь и хозяевам пора отдыхать. Да и у нас назавтра большие планы: погулять, побродить и ехать дальше.
2 мая 2017.
Проснулись, умылись и приняли решение погулять по городу. Ведь я тут давно уж не был, а Даша и Илья- вообще впервые. Потому вышли на улицу и пошагали в сторону центра.
Чистый, культурный и очень интересный город. На улице хоть и ясно, но очень ветрено и прохладно.
Однако день уже двигался к завершению и пора было нам разъезжаться. Илья решил, что сегодня рванет в Казань, ну а нас ждала Прибалтика.
Котик-братик подкатил на своем легендарном чумадане (Ленд-Круизер-90 аж 92 года с пробегом за 500 тыс, которые он и накатал), увез до дома.
Но прежде, чем ехать , Илье надо было настроить застучавшие клапаны. Но щупов ни у кого не оказалось. К тому же ни кто не знал необходимую величину зазора в приводе… Однако я нашел у себя щуп на 0,55(который ни как не пригодился), в инете нарыл инфу о зазорах, и с помощью пальцев, расчета витков на винте и нехитрой математики. Посчитали примерный зазор. Мотик заработал ровнее и пропал цокот.  (кстати, он так и проездил потом еще два месяца- лентяй!).
(Кирпич какого-либо инструмента не потребовал до конца поездки)
Тепло попрощались с друзьями и разъехались кто куда. Время было уже 18 часов.
Нам предстояло пройти от столицы до столицы всего 380 км, однако на улице было +6, и солнце садилось.
Мы выкатились на трассу и за 1,5 часа долетели до границы. Таможенники быстро проштамповали паспорта и впустили нас в Евросоюз. Не бывал я тут аж 4 года.
Однако с заходом солнца температура рухнула до +2+3. Вновь включены все обогреватели (кстати, позже узнал, что есть дождевики с электроподогревом- возьму такие обязательно) и уже неторопясь покатили дальше. Однако Эстония- не Россия и с приходом темноты все дороги пустеют. И мы стали наращивать темп, благо дороги неплохие. Но через 10 мин встретили эстонских метнтов, которые прижали к обочине БМВ Х6 с питерскими номерами- видимо сильно валили. Но т.к. у всех полицаев ярко включена люстра на крыше, то их видно на дороге за многие километры в темноте. Заехали на заправку попить чайка и согреться. Что интересно, так это то, что чайные пакетики у них значительно больше, чем наши, и сделаны из какой-то мелкоячеистой ткани. На вкус чай и чай, но выглядит необычно. Ну и стоимость совсем не наша. 1,5 евро за кружку чая и по 3,5 евро- бутерброд с собакой (хот – дог).
А тем временем время было уже 23 часа и да и мерзнуть больше не хотелось. Выехали на трассу, и т.к не было ни встречных, ни попутных, почти, то врубил все 5 линз с ксеноном на дальнем. Господа, кто хвалит светодиодные фары… (ну кроме наикрутейших фар БМВ 7 серии и Мерседеса S-класса). 3 штуки 3-х дюймовых биксеноновых линз дают ТАКОЙ паток света на дальнем, что видно все впереди на расстоянии 1 км. 2 ксеноновые линзы на 2,2 дюйма светят ярко, но лишь как противотуманки- не далеко. В результате отличного освещения скорость по ночной магистрали выросла до 200 км/ ч и 100 км от заправки до Таллина мы одолели на 69 мин, спалив 10 литров дорогущего европейского бензина.
Заехали в 00:15 в пустой город. Будто и не столица, а маленький городок. Тишина на улице.
Наш номер оказался в небольшом деревянном частном доме. На улице +2 градуса. Бррр.
Что удивило сразу, так это стоянка. Небольшой неогороженный участок земли 15х15 м, засыпанный щебнем. Платная стоянка. Ни будки, ни камеры, вообще ни кого и ни чего. И стоимость- 2 евро /час! Т.е. 48 евро в сутки. За что?! Но мы встали за домом бесплатно , у самого окна.
Внутри очень чисто, тепло и аккуратно. И очень повеселил рулон полотенец для рук, но свернутый и упакованный как туалетная бумага. Думал вначале, что задницы  у эстонцев куда крупнее наших :D !
Распаковали вещи, подключились к мировой паутине и сообщив, что живы-здоровы, углеглись спать.
3 мая2017.
Утро было неторопиливое и ленивое. Однако факт того, что нормальный ужин был вчера в Питере, заставил нас собраться и искать ближайшую столовку- ресторанчик.
     А на улице- чисто, тихо и очень спокойно. Ощущения совсем ни как от столицы. Ближе к небольшому городку. Спросили у прохожих, как пройти к центру и пошагали в заданном направлении.
        Кафешку нашли быстро, однако меня удивило, что все накладывают все в одну тарелку к себе с раздачи. Мы же привыкли, что считают взвешивают и считают каждое блюдо отдельно. Ну а так как цены были явно выше российских (раза в 3), то взяли все, что нравилось, но по немногу.
И лишь после того, как сели за стол, до меня доперло, что стоимость указана просто за блюдо. Т.е. бери- сколько хочешь. То народ и набирает полные тарелки! Но т.к. мы и своими порциями оказались сыты, то добавки не потребовалось. Но осадочек-то остался! :D
        Ну и пошагали к историческому центру старого города, параллельно пытаясь поймать утку на ужин.
Исторический центр Таллина очень разнообразен. Тут и католические храмы, и православные церкви и прочие ненужные и бесполезные сооружения. Однако поднялись на верхушки, поглазели окрестности.
Небо было ясное, море-спокойное, а настроение- чудесное. Ведь это- ПУТЕШЕСТИИЕ ! Однако на улице нифига не май месяц. Потому спустились вниз и зашли в какой-то собор, с орденами рыцарей на стенах. Очень замысловатые гербы придумали себе вояки.
И тут есть подъем наверх, только все уже в стиле старины: узенькая и крутая винтовая лестница, ведет пот самый свод, что был восстановлен не так давно.
Из всех мест. Где бываем, привозим только магнитики да мелкие сувениры (места в мотоцикле нет, да и все необходимое можно дома взять- ни какого дефицита вещей, и тем более продуктов нет и в помине ни где уж давным -давно). Но хотелось, что бы родители получили это не из наших рук, а напрямик. Потому были взяты открытки и пивная кружка,и отправлены почтой в Пермь.
Однако хоть и время перевалило за полдень. Но теплее не стало ни грамма. Потому было принято решение взять пива с пиццей и погреться (мне), ну и горячего чая.
Пока ходили по городу, привлек нас весело-одетый мужичок, распевавший песни. Проходя мимо я что –то говорил Прыгалке, и тут тот вдруг говорит :» Привет победителям!» . Он русский, но давно живет в Эстонии, зарабатывая песнями на хлеб насущный ( а может это просто способ развлечься). Рассказал кратко, что плохо Прибалтике без России, гнут их пендосы. А их политики не могут даже огрызнуться нормально. Очень уважает нашего дядю Володю. Ну и сказал, что споет песню, а мы если понравится, можем дать ему средства, при чем любой валютой. А у нас наличных евро с собой и не было, лишь деревянные.
А поет он неплохо, и даже альбомы пишет.
Пока брели дальше,  то с удовольствием вертели головой, разглядывая старые постройки.
Но тут я услышал какие –то крики, при чем явно с русскими словами. Оказалось, что кучка тупых хохлов собралась перед зданием Российского консульства и горланят всякую ересь. Подойдя к ним плюнул в ноги  всей этой шайке-лейке , сказал громко : «че вам тут надо, дебилы?», и ждал ответа. Но те продолжали скандировать свои напевы. Мда, вот сюда бы наших спецназавцев – размялись бы ребята. Прямо противно видеть этих отморозков на улице. Но вокруг дежурит полиция и не допускает ни чего, кроме горлопанства.
Прямо чуток настрой испортили своими орами, суки.
Но стоило отойти чуть дальше, как вновь стало весело и интересно. Однако было принято решение вначале взять мне кофту, а то футболка и тонкая кожанка- не совсем то, что надо в +7.
А пока шатались по магазинам, выиграл в автомате пару мягких игрушек. Только вот нафиг они …?
И еще на центральной площади висят таблички о состоянии города во время войны. Так тут везде понаписано, что Советстский союз не помогал, а лишь оккупировал территорию эстонцев. И бомбежку города вели не фашисты, а наша Красная армия. Что за люди? и ведь в это свято верит молодежь, не желающая учить свою историю.
Пока бродили, обратил внимание, как одевается местная молодежь. Не, ну чисто бомжи в деревне: все рваное, страшное, висит, как на пугале. И таких отмороженных – не мало!
Зашли в магазин продуктовый и набрали продуктов- ужин мы и сами приготовим. Ну и набрали целый пакетище. И что бы не тащить пешком все это, было принято решение проехать на автобусе 3 остановки. Зашли, встали, оглядываемся. А кому платить-то? Где кондуктор?  И тут замечаю табличку на окне- проезд по наличности, без проездного- 2,5 евро на человека! Вот это да! 210 руб! А наши ноют, что дорого, когда проезд 20 руб! Однако подойдя к водителю с мелочью, тот только отмахнулся от нас- езжайте так. Ну спасибо, дядька!
За день гуляли часов 8, потому ноги во всю гудели. И потому вечер было принято провести в  интереснейших разговорах под одеялом…
Сообщение отредактировал dieselll: 05.01.2019 - 15:32
#3 VePer
VePer
  • 1 359 сообщений
  • Интересы:Бухать и материться, а ещё СИСЬКЕ
  • Мотоцикл: МГ-350 ( трайк СубУрал, паразит)
Отправлено 05.01.2019 - 15:01
Хватит разговаривать под одеялом, пора действовать, давай дальше пиши я ж читаю
#4 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 05.01.2019 - 16:18
4 мая 2017. Утром было принято решение ехать в Леннусадам ( музей военной техники и истории Эстонии).
Собрали вещи, упаковали все в байк и покатили по навигатору к музею. Он сделан из бывшего военного  склада и стоит на берегу Балтики.
На территории стоит куча разнообразной техники и игровые площадки, но главное действо, конечно  внутри.
Встречает выставку старинная эстонская посудина, выловленная где-то в ебенях.
К каждому экспонату идут картинки и описание подробное. Что это и откуда. Так же тут куча спортивных яхт, что когда –то участвовали в регатах. Ну и само собой- корабельное оружие, причем 95% выпущенного в Советском союзе.
Кроме того есть комнаты имитирующие подводные лодки, в которых на всех языках рассказывают о подводном мире. Ну и разнообразная спасательная техника, что применяется до сих пор при крушении кораблей.
Кроме того, тут же стоит первая эстонская подлодка, что бороздила моря и океаны в давние годы.
Внутри все открыто и можно посмотреть, как служилось матросам на таком несовершенном суденышке.
На территории есть место, где одеваешь очки объемного изображения и тебе показывают фильм, как все возводилось тут. И вновь советский период показан в самом отрицательном свете: типа, все стояло на месте и не давало местным развиваться.
Ну и порадовал зал костюмов с фотоаппаратом. Одеваешь форму, фоткаешься. И высылаешь себе на электронную почту! Что мы и сделали с превеликим удовольствием.
#5 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 05.01.2019 - 16:48
По музею бродили часа 3. А ведь это половина выставки! Еще на улице, на воде стоят судна , так же открытые для осмотра. В том числе паровые ледоколы. И сжав булки в кулак- мы двинулись на осмотр. Но уже не настолько пристально- обед нас звал!
        Пошастав и тут час и осмотрев большую часть кораблей, плюнули на боевые катера и пошли к мотоциклу- пора бы и на обед. Благо кафешек много и за 15 евро от души набили маслобаки.
       Т.к. уже на сегодня была забронирована гостиница в Риге, то решили туда и двигаться. Воткнул навигатор и не торопясь выкатились из прекрасного, но прохладного Таллина. Но как можно ездить спокойно на быстром и комфортном туристе? Потому вновь и вновь скорость нарастала и на прямиках спидометр опять наворачивал 220 км/ч.
         Хоть перегон и небольшой, но как можно пропустить обед? А потому заехали в придорожную кафешку и с удовольствием перекусили, совместив это с прогулкой по берегу Балтики.
#6 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 05.01.2019 - 17:14
В Ригу заехали, когда солнце начинало клониться к закату. На въезде в город Рига- ну чисто Пермь или Волгоград- обычные жилые дома и спальные районы- не че смотреть абсолютно.
Но ближе к центру появились причудливые здания, и навигатор повел нас к гостинице- в самое- сердце города. Но не так все просто оказалось: тут какой-то праздник и просто так не получается проехать к нашему объекту. Сделали кольцо через мост, постояли в пробках, но… приехали на прежнее место! Делать нече: врубил аварийку и потихоньку стал продвигаться к гостинице. Гостиница оказалась вообще в самом центре города! Закинули мотик на подставку, взяли вещи и пошли размещаться- хотелось уже посмотреть город.
        Номер оказался очень уютных, хоть и не большим. Быстро переоделись и пошли смотреть, почему столько народа собралось-то!?
         Оказалось, что тут празднуют день независимости! И женщина на трибуне че-то лепетала по Латвийски, хотя народ всюду говорил по-русски. Но суть была и ежу понятна: «как здорово, что мы отделились от России и живем теперь сами по себе. Только держите ухо востро, а то Медведь только и мечтает о том, как завладеть нашей великой державой!». В общем народ праздновал то, что страна из большой и сильной, стала маленькой и неприметной базой США.
Что еще интересно, так то, что хоть это и крупный город и столица государства, но в нем не чувствовался размах празднества. Все как-то мелковато, будто день села отмечают. Куда им до  парада  9 мая в Москве!
Нам же вся эта болтовня была неинтересна и мы хотели было уже уходить, но тут услышали, что обещают соревнования салютов! Да еще и между 5 странами, в том числе прикатили Португальцы и Мексиканцы! Вот это уже стоит того, что бы посмотреть. И тут все было великолепно!
Стреляли с противоположного берега Даугавы и весь салют был великолепно виден с любой точки!
Однако стрельба 1 команды была от 8 до 12 мин, а команд было 5 (или 6) , а после еще парные стрельбы. В общем через 40 мин это уже порядком приелось(хотя выглядит грандиозно). К тому же Прыгалка, да и я, порядком подмерзли и проголодались. Потому было принято решение покинуть набережную и сходить в соседний ресторанчик и поужинать. Так вот, пока мы ждали свой заказ, ужинали и после вышли погулять по площадям- салюты все продолжались! По мне- так перебор. Такие действия всегда должны оставлять чувство ненасыщенности, что бы хотелось еще и еще стоять с широко раскрытыми глазами.
#7 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 05.01.2019 - 22:16
Уставшие, но сытые и довольные, мы вернулись в гостиницу и попив чая – завалились спать.
5 мая 2017г.
      Утром приняли решение, что поживем тут еще денек и побродим по старому городу (хотя многое было восстановлено с нуля после войны).  Да и хотелось попробовать местного пива, шпрот и глянуть знаменитый янтарь.
Ходить по новому городу- самое интересное занятие. Ни когда не знаешь, что тебя может ожидать! Так и тут: у какого-то памятника странная фанатка с флагом на голове поклонялась камню. А чуть дальше, какие-то манифестанты держали плакаты, где голые задницы были проколоты ВИЛАМИ! 0_о
Но город красив однозначно. В нем смешалась современные решения и старинная архитектура. И нам, как туристам было очень приятно побродить и по улочкам, и по магазинам. Взяли родителям небольшие подарки в виде сережек серебряных с янтарем для мамы, интересного кошелька для отца и ядреной настойки (гадость ужасная) – для лучшего друга J
Сходили до какой-то части воинской, и понаблюдали за сменой почетного караула. Очень странно и непривычно ходят их солдаты. При строевом шаге смешно сгибают колени и выбрасывают ногу. И карабин на посту держат как-то странно, перед самым носом. Не, наши вояки ходят куда правильнее.
Однако пришло время обеда и было принято решение перекусить легко (пицца та же- порядком надоела). Потому выбрали какой-то ресторанчик в центре под зонтиком, кое- как дождались официанта. Заказали кружку пива и мороженное- коктейль для супруги. Ждали мы более получаса! Уже собрались было уходить, но тут появился официант с нашим заказом.
Пиво какое-то темное, но вполне обычное. Удивило совсем другое- счет за это все. 300 мл пива и коктейль стоили 18 евро! Дааа. Удивили, так удивили. Ну и хрен с ними, пусть им это на пользу пойдет.
Вечер провели гуляя по центральным улочкам города и обсуждая увиденное.
#8 Romыch
  • 4 551 сообщений
Отправлено 05.01.2019 - 23:12
Домой то вернулись, не?  :D
Молодец Леха - всегда интересно и подробно. Как сам побываешь. :)
Сообщение отредактировал Romыch: 05.01.2019 - 23:13
#9 RedOx
RedOx
    YBRider
  • 1 481 сообщений
  • Мотоцикл: 900
Отправлено 12.01.2019 - 00:16
Какой гель использовал, какой толщины? И как впечатление?
#10 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 12.01.2019 - 00:18
Гель- из под седла лошади. Толщина 12-15 мм, примерно. Брал на авито. На к1300 точно так же сейчас взял гель. Ощущения- удобнее. Не координально, но удобнее однозначно.
#11 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 12.01.2019 - 12:03
     6 мая2017 г. Утром было принято решение двигаться дальше, ибо более не знали, чем может удивить Рига. Подкатили вновь к тому месту, где происходит смена караула, поудивлялись их маневрам, сфоткались и двинулись в соседнюю Литву, в славный город Вильнюс.
        Дорога отличная и верный кирпич весело везет нас вперед. Кстати, народ в Прибалтике ездит культурно и не быстро. Лишь единственный раз, как раз по дороге в Вильнюс, чувак на Ауди решил потягаться в максималке с Кирпичом. Ну что говорить, едет А6 хорошо, но вперед он так и не сумел уехать. А может и не хотел. На перекрестке водитель авто поднял вверх большой палец. Да мы и сами знаем, что мотоцикл быстрый. И по дороге обогнали кучу мотоциклов, которые едут в общем потоке 100 км/ч. Спортбайки в том числе. А все из-за конских штрафов. У нас –полная лафа в России. А т.к. патрулей, по сути, нет, то летаю так, как хочу. И камеры мне не страшны, хотя под ними скорость скидываю.
          Между тем заехали на заправку. Ну и чайка попить за одно. Тут подъезжает еще несколько мотоциклов. Подошли, поздоровались. Ребята сильно удивились, что мы доехали с Урала (хотя че такого-то? Ладно были бы с Хабаровска или Находки, а то тут по прямой- 2700 км всего, но нашим маршрутом- 3500). Мы поинтересовались, куда столько мотоциклов прет? Оказалось, что сегодня открытие мотосезона, а еще- день Европы и будет праздник блюд! Вот это  клево. Вновь на праздник попали, да еще и на такой вкусный!
          Ну раз так, то решили ехать со всеми вместе и посмотреть на открытия других  людей.
          Прикатили в город, здоровенной колонной проехали к месту построения и встали на небольшой площадке. Чуть в стороне от основной массы, т.к. с колонной ехать не планировали. И взяв термос и бутерброды, пошли смотреть двухколёсные чудеса.
          Мотоциклов реально много. От самых простых и старых уралов/ днепров, до сверхсовременных дукати, бмв и электробайков КТМ. Тут же находятся палатки диллеров Хонда, Ктм, харлей- давидсон.
Но реально мое внимание привлек всего один аппарат. Босс Хосс с громадным V8 да еще и самый крупнообъемный из существующих. Вы ездите на новейшем V-max и считаете свои 200 л.с. и 1700 сс- это охреннно круто? Или ты владелец Триумф рокет 3 с  203 Нм момента и 2300сс ? или ты пафосный голдовод , пусть и с наддувом имеющий на колесе 200 л.с? или же ты считаешь свой аппарат самым мощным в природе мотоциклом  типа кавасаки H2R с 350 л.с? Но владелец данного мотоцикла смотрит свысока даже на владельцев Тойоты Тундра или Форд Раптор. Данный пепелац снабжен громадным нижневальным V8 объемом 8200 сс! При том, что тут стоит 2 ступенчатый гидроавтомат с передачей заднего хода! В нем космические 500 л.с. и 700 Нм момента! Этого с лихвой хватает трактору, что бы таскать 10 тонные телеги по грязи.  Этот мотоцикл с легкостью истрирает заднее колесо на любой скорости в дым с простой открутки ручки газа.Расход топлива- загадка. Но явно больше 15 литров.
Кроме того увидел несколько Кирпичей с колясками с неплохими пробегами за 130 тыс км. И смешные Харлеи с парой дополнительных колес а-ля трайк ( а может на нем инвалид ездит).
Пока ходили- бродили, народ начал строиться. И вновь я не понимаю народ: у половины контингента стоит прямоток. Ну нах»я вы это говно воткнули?
Грохот стоит, чувствуется ненастроенная смесь, постреливает. И это все- далеко не на ИЖах и уралах. Ну и хрен с ними, с безголовыми. А мы постояли в сторонке и после того, как все уехали, двинулись в наши апартаменты- пора переодеваться и идти на праздник живота!
Быстро прикатили по указанному навигатором адресу. Вот раньше опа была- ездить по картам (сам помню так ездил по Европе, вначале, в 13 году- ужас).  Частный дом, и приветливые хозяева показали нам нашу комнату.
       Быстро переоделись и пошли гулять. Кстати, это был второй день, когда было тепло. (всего таких дней, за всю поездку, было не более 5).
#12 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 12.01.2019 - 12:53
На одной из улиц увидели этот здоровенный Линкольн (или кадилак). Стоявший рядом мерседес Е-класса кажется небольшой шаландой на фоне него!
Погуляли по старым улочкам. Прыгалка тут впервые, а я  хожу и понимаю, что за 4 года не так сильно и забыл центральную часть города. Все улочки знакомы и приятны.
Но тут подошли к центральной площади. Уже издалека тянется аромат всяких вкусностей.
Чего тут только нет! Огромные казаны с пловом, чаны с супами, жаренное мясо всего, что только возможно, салаты, нарезки, колбасы и сыры. Ну и конечно наливки и самое разнообразное ПИВО!
Ну мы и взяли себе ужин. Вкусно, и совсем недорого ( 8 евро за все вместе).
Параллельно был какой-то концерт. Народ что –то кричал со сцены, но , сцуко, че не по- русски –то?  Нифига же непонятно. Однако мы постояли со всеми, послушали музыку, и еще взяли закуски и мне пива! Вечер получился отменный. Довольные ушагали в номер отдыхать и готовиться к завтрашнему дню.
7 мая 2017 г.
Вчера была настоящая весна: теплая, солнечная, ласковая. Но недалекое расположение Балтийского моря тут же дает о себе знать- на утро уже не теплее +10 и пасмурно. Но это положение ни грамма не сбивает нашего боевого расположения духа. Сегодня будем бродить и выглядывать новые  интересности.
Зашли в известный район художников Ужупис ( в прошлом, район нищих) и нашли Конституцию.
Тут говориться, что люди старались зарабатывать и выбиться в люди, но дворяне и просто состоятельные горожане не хотели жить  с разными бездельниками и проходимцами. И выделили им район на окраине города. И с какого-то времени люди стали украшать  и разнообразить свой серый райончик (хотя надо признать, что и сейчас там грязновато).
Пока бродили, начался дождик. Ну и позавтракать не помешает. Зашли в ресторанчик над речкой, взяли пельмешек и супчика. Но то ли ресторан небогато живет, то ли везде у них так, но пельменей оказалось даже не 13 ( стандартная порция), а лишь 11 . И те невелики. То же можно сказать о супе- мало, да и вкус- самый обычный. Хотя для завтрака- пойдет.
Ну и пришло время двигаться дальше. К тому же надоело, что все вокруг говорят на непонятных языка. Значит, родной Калининград ждет нас!
         Еще в Питере Котик-Братик рассказал нам о Марате. Оппозитчике, который готов помочь с экскурсией по родному городу и его окрестностям.  ( при чем с Серегой они познакомились достаточно интересно. Сергею, кто-то дал контакт Марата и предупредил его, что надо звонить перед приездом, как положено. Ну а Марату передали, что через неопределенное время должен приехать странный оппозитчик на красном Днипро. Ну и Серега завалился в Калининград. И Марат искал тАрахтящий красный Днепр. Но т.к. на жапазите опасно выезжать дальше, чем из гаража (шутка!), то Серега решил ехать на белом Харлее… Вот так и познакомились).
        Дорога до границы вполне неплохая, камер и патрулей замечено не было, потому верный Кирпич весело наматывал километры на кардан. Граница прошла стандартно, без лишних вопросов. И вот мы, наконец-то, на родной земле.
        Через 200 метров после кордона стоит заправка, где все латыши, поляки и прочие неруси, заливаются под горлышко недорогим отечественным высококлассным топливом. Что интересно, пограничники не смотрят тут, что в салоне у универсала 5 канистр по 50 литров ( на всех остальных границах не разрешается перевозить более, чем 20 л)! Мы так же залились и попили чайка.
А вот и Калининград!
Надо признать, что тут дороги не самого европейского, или даже среднероссийского качества- хуже. Тут и там ямы и колдоЁбины и колейности.
Врубили связь на телефоне и выбрали через Букинг гостиницу в центре. Написано 4 звезды. «Москва». Хотя она была вполне себе простая, хоть и удобная и просторная ( но явно не 4 звезды). Зато все достопримечательности рядом. Ну это мы так думали, ага.
Загнали байк на задний двор, вытащили кучу чумаданов из сумок и пошли переодеваться и искать ужин.
Пока брели и искали столовую, то заметили, что центральная часть города как-то скучновата. Ну вааааще смотреть нече!
#13 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 12.01.2019 - 13:34
Но тут обратили внимание, что вокруг – куча военных и моряков, при чем все при параде. И точно, на носу ведь великий праздник - День Победы над фашистами! И все идут на генеральную репетицию Парада Победы! И особенно понравились автомобили «Волга», на каких командующие принимают Парад. Газ 3102 в специсполнении, с одним стоячим местом, по аналогии с представительским ЗИЛом, на коих принимают на Красной площади.
Вышли на центральную площадь города и дооолго ожидали начала репетиции. Прыгалка уже замерзла и проголодалось, но я упорно стоял на месте, осматривая колонны и шеренги, танки и самоходки, пушки и гаубицы, что проходили мимо нас.
Когда по улицам пошли танки Т-90 и Т-72 , земля задрожала ( Т-34 прокатился мягко-легкий он) и я с удовольствием вспомнил свое аврмейское недавное прошлое, когда сам сидел за такими рычагами и с удовольствием  гонял на тяжелой технике.
       Уже совсем стемнело, когда Парад был окончен. Подмерз даже я, не говоря о теплолюбивой Прыгалке. Пошли было в кафешку погреться да перекусить, но тут танки остановились. И конечно, их народ тут же обступил. Ну и как же нам не сфоткаться рядом с боевыми машинами? При чем, когда я супругу фоткал, то механик- водитель резко дал по газам, на месте…
       И если вы не ездили на такой технике, то это напугает кого угодно:  рев 900- сильного 38,4 литрового 12-и цилиндрового мотора с механическим нагнетателем ( и 4 клапанами на цилиндр) заполнил улицу и тут же все заволокло дымом. Супргуга, да и куча остального народа, рванула от танка, как таракан от дихлофоса! Очень смешно наблюдать :D, как люди разбегаются в суете, паралельно захлебываясь восторгом от машины и дымом от его выхлопа.
Кстати, народ быстро реабилитировался и обратно пошел к грозным машинам. Но к этому времени Гаи уже отцепило танки и близко к ним подойти не давали- ибо нефиг (еще на гусеницы еще намотает, а солдатам потом оттирать их).
       После ужина в ближайшей кафешке решили шагать в номер. Недалеко,  километра 3, но пешком было неохото. Потому вызвали такси. Нопрождав 20 мин к нам ни кто так и не приехал. И что бы не мерзнуть, мы решили сами добраться до гостиницы. Да так, что бы не замерзнуть. А потому- бегом.  15 мин и мы на месте!
        Ну а после такой пробежки- не грех взять супругу под ручку да пенном намылить под горячим душем… но это- уже совсем другая история.
       8 мая 2018 г.
Утро было неторопливым и сонным. Сходив в ресторанчик от гостиницы, было принято решение связаться с Маратом и попростить его устроить для нас экскурсию по крепости Кенинсберг, ибо в самом городе мы так, особо ни че и не увидили.
         Марат (тот самый, кстати, который помогал Паше Палачу (оппозит ру) собирать его днепр для «Побега из Калиниграда- 3)  прикатил к нам на машине, стареньком Опеле который он взял за… 14 тыс руб!  Да он старый и побитый жизнью. Но у него 2 литровый мотор, люк и электростеклоподъемники! ( В перми за эти деньги даже «копейку» не рабочую не взять). Ну и для начала Марат предложил прокатиться в органный зал. Ну а почему и нет? Тем более я на концерте органной музыки не был ни разу.
На фото: я не толстый- у меня толстовка широкая!
Концерт прикольный, но Марат говорит, что спать тут хорошо. Но мы стойко продерждались положенные 40 мин, и даже Прыгалка сказала, что не зевала!
После концерта нам показали могилу Канта, в которой Канта нет. Но все хотят в этом удостоверится.
Следующим пунктом назначения была крепость. И рассказ о том, каких усилий нашим войскам стоило выбить фашисткую заразу из укреплений. Ведь перед крепостью- глубокий вал с отвесными стенами, а бомбежка поможет мало, ибо все в покрыто толстенным слоем земли. А в стене сделаны ДЗОТы, которые простреливают всю округу. Тысячи и тысячи жизней были положены наших ребят.
        А сейчас уже , большинство подходов заросло, во рву плавают лягушки да утки и лишь разбитые осколками стены рва напоминают о тех ужасных событиях.
Ну и как , будучи в Калининграде, не сходить в знаменитый на весь мир, музей янтаря. Ведь 80 % его , добывается именно в Калининградской области. И на границе машины досматривают именно на наличие контрабанды янтаря. Ибо один крупный чистый самородок может обеспечить европейца на всю жизнь. Хотя по мне, янтарь- штука бесполезная. Ну чисто эпоксидная смола ( которую и впуливают доверчивым простофилям, стремящимся приобрести крупные камни). Ну и с исторической точки зрения интересно посмотреть, как внутри застывших капель смолы навечно замерли различные насекомые. Ну и поделки с картинами из них получаются прикольные. Но не более того ( по сути, и алмаз с золотом , абсолютно непонятно почему имеют такие «конские» стоимости. Ибо алмаз интересен лишь своей твердостью. Т.е как технический резак для стекла да твердых сплавов. Ведь отполированное стекло с 1 метра фиг отличишь от драгоценного камня. И золото- просто отличная защита контактов  или любых металлов от коррозии. И все. А бронза БРаЖ 9-4 отполированная , нифига не отличается от  желтого золота).
После интересных экскурсий всем захотелось пообедать и бородатый оппозитчик повез нас в свое излюбленное на берегу Балтики.
Погода солнечная, но выйдя на Берег Балтийского моря все тут же плотно застегнулись- ураганный ветер поднимает мощные волны и пронизывает насквозь. Однако действие впечатляющее. При этом Марат сказал, что нынешнее волнение- ерунда. Недавно шторм попросту смел все набережные кафешки и уволок в море.
#14 dieselll
  • 2 463 сообщений
Отправлено 12.01.2019 - 13:43
Вернув нас к гостинице наш новый друг предложил вечером поболтать в каком-нибудь пабе за кружкой пива. Ну а мы- только за.
Но тут я вспомнил, что у меня разболтался паралевер и пропал подогрев ручек. Марат широко улыбнулся и открыл багажник: Там, как у любого оппозитчика, инструмент-всегда с собой.
А с мотоциклом все оказалось просто: ослаб противоположный регулировочному болт-заглушка на паралевере, а у подогревов ручек, почему-то обломились оба провода. Все за полчаса было приведено в нормальное состояние.
       А пока крутили гайки, во двор заехала группа мотоциклистов. В основном BMW свежих моделей, с немецкими номерами. А когда сняли шлемы, моему удивлению не было предела: все ездоки явно после пенсионного возраста. Седые дедушки и бабушки. На вид, самому младшему водителю старенького BMW R850R, не менее 60. Остальные 65-75 точно. И все бы ни чего, ездят они на 120-160 сильных мотоциклах типа К1300ГТ и мультистрады 1200!
Прыгалке понравился вновь свежий и предыдущий BMW R1200RT, а мне- грозный К1300GT (кто бы знал, что через 1,5 года я именно такой же возьму себе!).
Марат рассказал, как эти дедушки вваливают на магистралях, где нет ограничений скорости. 200 км/ч –мелочи. Но вот по городам и загруженным дорогам они ездят очень неспешно и аккуратно- сказывается немецкий менталитет. Ну а мы с Прыгалкой для них- совсем юные путешественники, которые почему-то не на работе ( Европейцы, в своем большинстве, путешествуют лишь после выхода на пенсию в 65 лет).
      Через пару часов Марат заехал за нами и пригласил домой к себе- надо покормить ЖЫРа( кошку) .Ну и заодно подождать его брата, что с нами захотел посидеть и попить пива. При этом наш друг нам поведал о том, как он любит кататься на пит-байках и по- прежнему верен оппозитам. Хотя и ездит на В-твине ( правильный оппозитчик только ремонтирует урал. Ибо знает, что ездить на нем – не надо!).
    Ну а бар, куда нас привезли, был шикарен! Все сделано в классическом стиле и очень колоритно!  Большие чаны для варки пива, классические медные кружки, мягкая мебель и отличная музыка! При этом смешно было, что все байкеры, кого знал Марат, привезли жен откуда-нибудь, но не из Калининграда6 «Нет тут девок»(с) Марат. (Даже тот самый Палач, что писал отчет, жену взял московскую) .
#15 Уральский бальзам
Уральский бальзам
    пользователь
  • 428 сообщений
  • Интересы:ЛОВИТЬ ПЛАГИАТЧИКОВ
  • Мотоцикл: RF M-67-36,RS XVZ-1300
Отправлено 12.01.2019 - 19:25
Очень увлекательно,интересно ...прям запоем прочитал..но отконца к началу,из-за бесконечно(вот даже щас...господи мне не хватает слов!!!)ГРУЗЯХЩИХСЯ БЕЗКРаЙНИХ ФОТОК половина из которых как халат узбека..Админы,дорогие...умные...сделайте что нибудь…..чтоб прочитать абзац надо ползти через фотки которые есть и которые внезапно начинают появлятся….я хочу текст...
URAL BALM или shit happens
#16 ♣ Куделка ♣
♣ Куделка ♣
    OldTimer
  • 2 756 сообщений
  • Мотоцикл: VTX1300C
Отправлено 12.01.2019 - 20:39
Рома, ну отруби в браузере картинки)
До сих пор, надеюсь, в современных браузерах такая фича для экономии есть?!
www.HOUR-X.ru - военные бортовые часы в деревянном корпусе. Наручные часы. Аксессуары из кожи Line True Leather.
Совершенно мобильный тел.: 9O2-64-65-888 и ещё один 922-21О-18-18
