Гость Kornak
Удаление ржавчины из бака
Гость Kornak
спасибо...
И ещё вопрос хотя и не в тему... Ну всё же...
Чем из бака ржавчину можно вывести? Тоесть изнутри он давольно сильно праржавел...
PS Что значит выпарить бак? Он у меня около месяца открытым валялся... Из за этого думаю и проржавел... (Можно ли считать что он готов к сварке?)
Kornak, залей в бак насыщенный раствор лимонной кислоты. поддерживай его в горячем состоянии и переливай по баку около часа. вся ржавчина восстановится в железо. потом промой и просуши бак.
кстати, это намного лучше, чем отскабливать ржавчину вместе с краской песком и проч.
После залитой в бак воды, можно и с лимонной кислотой, можно варить бак. ТОлько потом просуши.
А еще баки выпаривают выхлопными газами, одев шланг на глушитель и всунув его в бак, только вот сколько долго туда надо дыметь, мне неизвестно.
Romich, вешать бак на выхлопную трубу - идиотизм еще тот! я так делал, толку очень мало. самое простое и доступное - засунуть в бак выдувной шланг пылесоса. только не дома, конечно...
А еще сильно ржавый бак чистят горстью гаек на 8-10, засыпают и трясут до наступления необходимого эффекта, а уже потом остатки выводят какими-нибудь антикорозийками
Гость Kornak
Что значит насыщеный? И насколько действеннен этот способ с лимонной кислотой...
PS Де её взять кстати?
PSS А про гайки это серьёзно или вы Жжоте? Трясти такими гайками оооой как долго придётся ИМХО
Kornak, ты же в школе учился! насыщеный - это значит все, больше не растворяется. лимонка берется в продуктовых магазинах. способ ОЧЕНЬ действенный. можешь мне поверить, я многого перепробовал. можно заменить лимонку щавелевой кислотой. она бывает в хозмагах.
принцип работы: лимоннная кислота восстанавливает ржавчину Fe2O3 до железа Fe. поверхность не становится идеально ровной и гладкой, но вся ржавчина химически связывается. потом промывай и будь счастлив!
но: для баков, куда заливали бензин с маслом этот способ не годится. сначала надо отмыть масло сильным раствором каустической соды, промыть водой и только после этого работать. но баки двухтактников обычно не такие и ржавые. именно из-за масла.
Гость Kornak
в 90% скутеров как мне доподлинно известрно масло бак идёт отдельно... В связи с этим масла в бензо баке бывает крайне редко в моменты обкатки... И то не всегда...
PS В школе учился, но физику и химию всегда не любил и с трудом получил по этим предметам 3ки в аттестат... :)
PSS За способ спасибо обязательно испытаю... До этого мне советовали именно песок насыпать :P
Kornak, ага, и весь этот песок потом будет в отстойнике. знаем, проходили! как вариант - стальную дробь с дробомета. но ее достать тебе будет еще сложнее.
shes, а где же взять каустическую соду??? Подскажи если места знаешь. Вот кальцинированную соду видел неоднократно. А вот щавелевую кислоту ниразу еще невидел. в свободной продаже. Я вот уже целый год ищу натриевую селитру. Ну вот нету ее в розничной продаже.
Раньше натриевая селитра валялась мешками на полях. Её размывало дождями, её топтали колесами грузовиков,.........Сейчас наверное действительно трудно найти.Спроси в садово-огородных магазинах, она есть удобрение, хотя наверное не чистая, а с чем либо в смеси.
Axel, каустическая сода есть на практически любом предприятии, которое красит металлические изделия. после станочной обработки их положено промыть именно в растворе к-соды. может быть в хозмагах, но называться как-нибудь хитро. я покупал именно в хозмаге тем летом, 3-х килограммовый пакет.
натриевая селитра продается в садовых магазинах, но редко. обычно идет смесь разных удобрений.
shes, Как назывался твой пакет с каустической содой??? Натриевой селитры ни в одном магазине с удобрениями я не видел уже давно. Если увидишь скажи, буду признателен. А вот про заводы тут говорить ненадо: там докуя чего есть. И хром и медь и никель. Только не все оттуда легко вынести.
А мне нужно в рознице.
Romich, если чесно то на полях как правило в мешках валялась амиачная селитра.
Для справки: натриевая селитра применяеться для изготовления взрывчатых смесей кустарным способом.
Да если кто найдет магниевый порошок то слушаю ваши предложения.
Axel, едешь в аэропорт, у нас пацаны литровыми банками там этот магний стачивали :)
Была на полях и натриевая и аммиачная селитра. Сейчас же конечно ничего не валяется.
"едешь в аэропорт, у нас пацаны литровыми банками там этот магний стачивали" - потом самолеты, вертолеты падают...... Оказывается у них "ножки подпилены"! :)
Axel, так и назывался: каустическая сода. белый, непрозрачный полиэтиленовый пакет. сам пакет не сохранился, я соду в пластиковую банку из-под бустилата пересыпал.
В "Содоводе" наверняка есть. Там этих удобрений - хоть жопой ешь. 8)
Алексий, был и неоднократно
shes, как я понял лимонная кислота, преобразователь ржавчины, ортофосфорная кислота в данном случае принципиально не отличаются. Читал, люди даже пепси-колу заливают. С лимонной кислотой думаю дешевле и проще всего, вот есть только вопросы:
1. насыщеный раствор это примерно сколько кристаллической лим.кисл. на сколько воды?
2. нафига поддерживать температуру?
3. может проще залить бак под горлышко и пусть стоит ну скажем сутки?
4. чем промывать потом? водой? останется легкий слой ржи скорей всего???
У меня из бака физически не возможно слить всю жидкость! Там ну хоть как остается чуток. Если это будет вода это наверное аще плохо.
Romka, старый водительский метод... отсосать :unsure:
SiZE, не смешно почему-то, давай без флуда?
Romka, отличие действия лимонной кислоты от ортофосфорной - различная реакция. лимонка восстанавливает железо, ортофосфорная преоюразует Fe(OH) в непомню что.
1. насыщенный - это когда больше не растворяется.
2. при температуре реакция идет в десятки раз быстрее. так тебе получаса хватит, а не несколько суток ждать.
3. мля, дык это сколько лимонки надо?
4. промыть водой и просушить. на батарею положишь - за несколько часов высохнет. я пылесосом сушу...
желательно перед обработкой промыть бак изнутри с каустической содой. на крайняк - с фэри. а после обработки - покрасить изнутри специальной краской. как называется - х/з. у меня было немножко, но уже да-авно кончилась. мне ее в гараже аэропорта б.савино давали...
Romka, Еще как вариант, наматываешь губку или полотенце и вымакиваешь :unsure:
shes,
1. это я уже понял, интересно именно количественное соотношение, чтоб знать сколько этой кислоты купить, походу придется самому опытным путем выяснять :)
2. яссно, и как я са мне догадался?
3. хз
4. пылесос есь :unsure:
красят бак изнутре еще эпоксидкой, фиг потом какая ржа появиться, вот только муторно больно, да и эпоксидки желательно нехилое количество там поболтать. вобщем не буду я этого делать, если за баком следить и сухим на зиму не оставлять нифига ему не будет
SiZE, тожо хорошая идея, вот только запихать туда губку будет непросто, попробую вобщем
