Инфракрасный нагреватель ЭЛ40R
Абсолютно новый. Один поставил себе бокс, на потолок, площадью 65 квадратов- отлично все обогревает.
8-982-47-56-387
https://m.avito.ru/perm/bytovaya_tehnika/infrakrasnyy_nagrevatel_el40_r_1087612551
опиши плиз
Нагревается поверхность под обогревателем. В данном случае пол. От пола тепло идет вверх.
Абсолютно верно.
Т.е нагревает объекты напротив и в стороне от себя.
ринцип работы ИК-обогревателя
Принцип действия инфракрасных обогревателей схож с работой солнца: они создают тепловые лучи, которые поглощаются предметами мебели и интерьера, поверхностями стен, а они впоследствии отдают это тепло окружающему воздуху. Таким образом, получается такой же тепловой эффект, который создает солнце.
Инфракрасный отопление представляет собой тепловое (электромагнитное) излучение в инфракрасном диапазоне длины волн. Поэтому любое тело, которое отдает тепло, в основном, излучением можно считать инфракрасным обогревателем. Необходимо пояснить, что существует несколько видов обогревателей: инфракрасные, длинноволновые, темные и светлые. Чтобы внести ясность и во избежание путаницы в терминологии мы поясним их различия.
Инфракрасные (ИК) лучи - это электромагнитное излучение, которое занимает спектральную область между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм). При этом инфракрасную область спектра также подразделяют на коротковолновую (0,74- 2,5 мкм), средневолновую (2,5-50 мкм) и длинноволновую (50-1000 мкм), а длина излучаемой волны зависит от температуры тела - чем выше температура, тем короче волны и выше интенсивность излучения.
Отметим, при невысокой температуре излучение нагретого твердого тела почти полностью расположено в инфракрасной области, поэтому данное тело кажется темным. Чем выше температура, тем больше волны, которые излучаются предметом, смещаются в видимую часть спектра, поэтому цвет предмета от темно-красного может постепенно дойти до белого.
Таким образом, все вышеперечисленные обогреватели являются ИК-обогревателями, а различие заключается в длине используемых в них волн. Так, длинноволновые имеют невысокую температуру излучающей поверхности, а выделяемые ими волны самые длинные из используемого для подобных обогревателей диапазона. Их также называют темными, так как обогреватели не светятся даже при рабочей температуре 300-400°С. Коротковолновые, белые или светлые излучатели работают с максимальной температурой выше 800°С.
Конструктивно инфракрасные обогреватели могут быть выполнены по-разному, но основа их устройства – излучатель и отражатель, фокусирующий лучи в требуемом направлении. В качестве излучателя могут использоваться галогенные, кварцевые и карбоновые лампы. Галогенная лампа – это трубка, наполненная разреженными парами галогена, которые под воздействием создаваемого в ней электрического поля излучают свет и ИК-излучение, а вот кварцевые обогреватели и карбоновые обогреватели света практически не излучают. Внутри этих ламп создается вакуум и помещается нить из вольфрама или специального углеволокна, нагревающаяся при пропускании электрического тока.
Тепловое излучение от инфракрасного обогревателя не поглощается воздухом, а лишь немного ослабляется в результате рассеивания. Поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает предметов и людей в зоне его действия. Такой обогреватель, в отличие от других приборов, греет именно предметы, а не воздух. И только после нагрева твердых поверхностей (стены, мебель, пол и даже кожа человека), тепло от них передается окружающему воздуху.
а эти лучи для человека невредны
потомушто это лучи добра
  • Upvote 1
У меня такого же принципа на даче уже много лет используется(ну только размером и мощностью поменьше) ...
Штука шикарная, но как доп обогреватель. Вкупе с печкой и регулятором температуры отлично работает
Так в гараже и не надо африку устраивать. При -35 на улице, в боксе комфортные +12.
Такой же конструкции обогреватель в гараже, собственно устройство простое, ТЭН который нагревает алюминиевую пластину, а от пластины уже нагреваются все остальные поверхности благо возникающему инфракрасному излучению. Конечно не так быстро разогревается как ламповые, но зато надёжный.
что бы совсем понятно.
Стоимость такой панели в Магазине- от 8000 руб. Для тех, кто заберет в течение этой недели с Мо то59- отдам за 6000
Изменено пользователем dieselll
А сколько потребляет электричества?
4000 вт заявлено
процентов семьдесят он будет потреблять в реале. вот и считай.
а оставшаяся тридцатка - откаты?
разумеется. Леха же должен как то накопить на новый бэ эн вэ
у меня в гараже стоит ЭЛ30R- на 3 кВт. проверял по счетчику, за 5 часов беспрерывной + остальные работы, ушло 15 кВт. Т.е. он действительно потребляет приметно 3 кВт. В гараже есть 380 В. Можно подключить в сеть 220 без проблем. Тогда от 4 кВт останется как раз 70%.
во ! резак лифанович знает о чем говорит :)
  • Upvote 1
4000 вт заявлено
4 квт потребляемая мощность, которую он будет потреблять (не путать), процентов 70 он будет излучать, а на остальные - гудеть.
(примерно как 2,5 электрочайника или как 270 светодиодных лампочек)
но, советую обратить внимание что он всё-таки на 380 вольт (советую в заголовке выделить жирным цветом), а то купят.... а в розетке всего два отверстия....
а, вы его в 220 втыкаете, тогда да, всё верно
Изменено пользователем Paul
Да лааааадно! Гудение мощностью в 1 кВт?....
паша, ты впервые слышишь, что 380 на 220 подключают?
гудеть на 1 кВт- это сильно
не в первые, но при этом производительность будет ниже. у самого 380, удобно.
а "гудеть", это я образно, КПД у инфракрасников находится примерно в таких приделах, от 65 и до 90 (в зависимости от излучаемой длинны волны)
А я вот так и не могу осилить подобные утверждения... На мой взгляд, нагреватель имеет 100% КПД - всё уходит в тепло... а вот если тепло уходит в крышу - так тут нагреватель уже не виноват.
скинем цену до 6000.
апп
Пользовался таким . не нравится мне принцип его работы. Лужайку напекает, ноги в холоде.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
