doc 15 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) . Изменено 7 апреля, 2012 пользователем doc 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Искру по старинке не решился проверять,ибо чревато спалить мотоциклу мозги. По какой "старинке"? Всоковольтный провод на вывернутую свечу, свечу корпусом на "массу" - вполне безобидный способ проверки. Так же пробовал в цилиндры напрямую бенз добавить,но ничего не вышло.Когда нажимаю кнопку стартера он почти схватывает,но подхват последующий не идёт. В карбюраторы-то, в поплавковые камеры, попадает бензин? Может залипли иголки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doc 15 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) . Изменено 7 апреля, 2012 пользователем doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hawk 786 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Было заменено масло,фильтра и свечи,чтобы запустить его. ты как менял масло, не запустив движка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmo 185 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 синмал ,походу, колян из реальных пацанов:)) аккум попробуй забодрить, а лучше прикури от машины. там амперв больше, может банально не хватать стартерного тока. еще попробуй дунуть в шланг вентиляции карбов. диксерам и бандосам помогает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hawk 786 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Вопрос не понял.Масло сливал как обычно,снял фильтр старый,открутил пробку всё слил.Потом пробку закрутил,в фильтр плеснул масла,закрутил,А потом масло в картер залил. масло сливается на горячий двигатель (греется двигатель до рабочей температуры, выключается, ждешь 10 минут, сливаешь масло) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hawk 786 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Масла там было мало и поэтому не стал так делать.И насколько я знаю если я так поменял масло это не повлияет на то,как заводится двигатель. понятно.. бензин свежий? Бенз с отстойников в карбах сливал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hawk 786 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Бенз свежий залил предварительно из шлангов везде убрав старый,Но с карбов не сливал,потому что не знаю как там подобраться.Раньше у меня 1 горшковый мот был там проще.Кстати,нумерация цилиндров слева направо 1,2,3,4?(если сидеть на водительском месте,вот с этого положения)? да, с водительского места счет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doc 15 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 КАКАЯ температура в гараже?возможно просто заливает свечи а так как холодно то бенз плохо испаряется.свечи выкручивать надо, смотреть.убери подсос, ручку газа полностью открой и провентилируй цилиндры. точно температуру не знаю,но в гараже было тепло от буржуйки + калорифер и тепловентилятор стояли под картером,свечи не мокнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1153 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 судя по видео похоже что не хватает топлива Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 когда прямо "в рожу" т.е. напрямую вплеснул топлива в каждый цилиндр всё равно не схватил Пропорцию 15:1 по массе "воздух-бензин" выдержал? :D Это твоё "плеснул" при первых же оборотах коленвала выдуло в глушак, если новая смесь не поступает, то ничего не схватит У карбюраторов, наверное, есть винты дл слива топлива из поплавковой камеры - попрбуй открутить- посмотреть есть ли там бензин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doc 15 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Пропорцию 15:1 по массе "воздух-бензин" выдержал? :D Это твоё "плеснул" при первых же оборотах коленвала выдуло в глушак, если новая смесь не поступает, то ничего не схватит У карбюраторов, наверное, есть винты дл слива топлива из поплавковой камеры - попрбуй открутить- посмотреть есть ли там бензин. мне б ещё б понять где на 4-х котловом моте слив топлива,я ж говорил до этого 1 котловый был Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmo 185 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 о! а попробуй "быстрый запуск" в воздухан брызнуть. он ваще чудеса творит. тока не переусердствуй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vano 25 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 У меня нынче на Юбр было подобное , и что только ни делал ну ни как не заводился , я просто снял воздушный фильтр и рукой полностью закрыл подачу воздуха,начал маслать стартером и он завелся ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1153 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) во во я об этом то же думал,Но бензонасос нормально качает и свечи не закидывает,поэтому возможно дело в карбах...но опять же когда прямо "в рожу" т.е. напрямую вплеснул топлива в каждый цилиндр всё равно не схватил если проблема с подачей топлива то он и не должен завестись,а только подхватить,такое ощущение что его крайне мало подается а то что ты залил в котлы этого хватает на один взрыв в камере сгорания Изменено 18 марта, 2012 пользователем sid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 снял воздушный фильтр и рукой полностью закрыл подачу воздуха,начал маслать стартером Ты чо.... 4 цилиндра - он же руку по локоть засосёт! :D Но так-то идея здравая - чтобы за счёт разряжения прососать бензин через жиклёры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vano 25 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Ты чо.... 4 цилиндра - он же руку по локоть засосёт! :D Ага одни ноги торчать будут :lol: Я думаю должно помочь топливо прокачать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doc 15 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) . Изменено 7 апреля, 2012 пользователем doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
