  • 0
mind-v
Подскажите, где взять +12v только при заведенном
Вопрос
CB 750 nighthawk, 1992
Суть: нужно питать потребитель только при заведенном движке, чтобы не высадить аккум.
Где взять?
Вся светотехника включается с поворотом ключа зажигания.
И да, уточняю, на всякий случай. Мот карбюраторный, бензонасоса нет. Версия для US рынка(горят габариты в передних поворотниках).
Инвертировать лампу давления масла не хочется, ибо это костыль. Это единственное, что меняется при заводе движка(гаснет).
Может знает кто..
https://vk.com/topic-6638801_32935705
  • 0
в данном случае тебе потребуется отслеживать состояние двигателя, и делать это можно будет только через датчик давления масла, тахометр и напряжение на генераторе, ну, конечно, можно и датчик разряжения поставить во впуск или, скажем, вибрационный или звуковой, но задача то стоит с минимум вмешательств.
  • 0
Нет ли таких диодов, чтоб между РР и АКБ поставить, а потребителя подключить до диода?
А прямо с генератора?
  • 0
Я беру такое питание с реле стартера. Там есть пара тонких проводов. Один из них запитывается при включении зажигания.
  • 0
можно сделать отслеживание напряжения на аккумуляторной батарее, например, как только напряжение превышает 13,7 вольт на аккумуляторе, через стабилитрон пускать ток на реле, подцепленное к потребителю. схема не сложная в принципе.
  • 0
По-моему прицепиться к одному проводу проще. Я к нему цепляю управление  автореле. При глушении мотора питание на силовых контактах прерывается.
  • 0
А "только при включенном зажигании" - не катит? Зато ничего городить особо не надо.... кроме релюшки.
  • 0
Я так понимаю проблема возникает , когда доп. потребители напрямую подключены к  акуму. В этом случае забыв выключить , например, подогрев ручек. Вы получите полностью севший акум через пару часов после выключения зажигания.
  • 0
Всем спасибо за советы!
@RedOx - не силен в схемотехнике, но мне кажется, что при старте будет нехилый импульс от стартера, и он погорит к чертям  :crazy:
@мастер - Спасибо, проверю этот вариант.
@Paul - Очсложно..  :lex_04:  К тому же, ключ все равно постоянно будет поджирать аккум. Мне хватает постоянно работающей сигналки.
@dimag -  Самый простой и надежный вариант, да. Если не найду провод около реле стартера, остановлюсь на этом варианте.
Хотелось, например, контролировать включение головного и доп. света, чтобы не просаживать аккум сильнее в момент старта, т.к. отдельного тумблера для отключения этого хозяйства нет. Евронормы..
  • 0
В чем проблема поставить одно реле дополнительное и тумблер для отключения доп питания?
  • 0
А - автоматизация
  • 0
А - автоматизация
Стабилитрон постоянно подцеплен к аккумулятору, в закрытом состоянии практически не жрёт.
С него - сигнал на ключевой элемент, подающий +12 на обмотку реле. Ключевой элемент и реле записать от включения зажигания. Таким образом, при включении зажигания ничего не включается, а после пуска двигателя, когда напряжение на аккумуляторе становится выше 13,7 - подаётся питание на реле, включающее твоего "жруна".
Собственно, и стабилитрон можно от ключа зажигания запитывать... всё равно до запуска двигателя ничего не включится.
  • 0
всё верно :) прст почему к аккуму? да чтоб в проводку не лезть вообще. т.е. 2 провода в коробочку, от неё - 2 провода к потребителю и усё. ну не нада, так нинада)))
  • 0
А не проще и логичнее запитать фару через реле стартера (если таковое есть)? В момент работы стартера она не светит, в остальное время - по её усмотрению.
  • 0
А у реле стартера есть контакт, на котором при включении стартера пропадает напряжение?
  • 0
Если нет - поставить другую или дополнительную релюху. Запитать через нее только фару, а все остальные лампочки заменить на светодиодные. Просто , дешево и практично! К тому же так ни один стабилитрон не пострадает...
  • 0
Есть. оно так и работает.  (фара гаснет в момент запуска) А как оно относится к изначальному вопросу? Я что-то упустил?
  • 0
наверное вот так:
  • 0
наверное вот так:
а, извиняюсь.. :( не в момент старта, а с момента, как включил зажигание, до момента, когда заведен движок  :kez_06:
  • 0
Это излишне. И даже нехорошо. При включении фары передзапуском двигателя акумулятор прогревается, что идет ему на пользу. Кстати, зимой очень рекомендуется включать дальний свет на минуту передзапуском автомобля. Ну, или мотоцикла, ежели кто ездит...
  • 0
Да, видимо, буду пробовать через лампу давления масла.
Попутно возник вопрос: есть возможность добавить задержку к срабатыванию реле?
пример: включаю зажигание, горит лампа давления масла > завожу двиг, лампа давления гаснет > проходит 1-2 сек, реле включается.
  • 0
Вот оно как.. Про прогрев не знал, спасибо..
  • 0
Есть мнение, что не стОит высасывать фарами и без того небольшой остаточный заряд замёрзшего аккумулятора. Прогреется стартером.
  • 0
Возможности-то есть... но это наворот электроники. Сначала же хотелось как проще? ;)
П.С. Может, вместо колхоза, починить проводку и поставить новый аккумулятор? :D
  • 0
А почему там маленький заряд? Если батарейка нормальная, то заряжается она вполне себе и в -30 градусов, примерно до 80% емкости теплого. А вот при пуске отдача маленькая, т.к. из-за низкой температуры химические процессы идут хреново. А ударная нагрузка стартером, при холодном двигателе и вовсе губит бедную батарейку! Вплоть до осыпания пластин. Так что прогрев аккумулятора фарами продлевает ему жизнь.Езжу каждый день, в любую погоду, завожусь всегда!
  • 0
С проводкой и аккумом все в порядке)
речь таки идет о мотоцикле, эксплуатирующемся летом.. :)
Ответить на вопрос...
