MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Вот собрался отполировать боковые крышки двигателя, подскажите чем лучше это сделать, подойдёт ли для этого паста гои, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Самый быстрый способ: 1. Дрель - 1шт - от 800р 2. Войлок для дрели - 1шт - 120р 3. Паста гойя - 1уп - ХЗ.. копейки :P P.S. Есть короче специальный крем, воняет пестец. Его наносишь ждешь 5 минут и короче от налета не остается и следа. Мы так бляхи чистили. Белый такой, название не помню. В военторгах должен быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Самый быстрый способ:1. Дрель - 1шт - от 800р 2. Войлок для дрели - 1шт - 120р 3. Паста гойя - 1уп - ХЗ.. копейки :P P.S. Есть короче специальный крем, воняет пестец. Его наносишь ждешь 5 минут и короче от налета не остается и следа. Мы так бляхи чистили. Белый такой, название не помню. В военторгах должен быть. Паста гойя, в зависимости от веса, на металлорынке - 1оо р. Примерно таким составом и полировал на своем крышки и др. аллюминиевые детали, все получилось. На нержавке тоже все проходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Возникает другой вопрос как быстро аллюминий потускнеет, и ещё как выглядит войлок для дрели :P и где купить ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FOX 27 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 я собираюсь заполеровать и лаком термостойким покрыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Насадки для дрели и войлок продают в магазинах инструмента, продавцы знают... У меня без всякого лака два месяца не тускнело, больше не знаю, продал мотик, думаю что при шлифовке с пастой создается какая-то защитная пленка, иначе алюмин быстрее тускнеет, и шлифануть по новой раз в сезон не очень затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 а фсё понял шо за хрень , насадка для дрюли у меня есть осталось купить войлок и пасту ГОИ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Точно, и не забудь что еще электричество для дрели и сам процесс полировки... :P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 интересно а прикольно блестеть будит ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Полируй давай, все классно получится(если долго мучиться)... :P Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Hunter, а может просто стоит найти дрель с 20 000 об/м? :-D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 в пондельник отпишусь ,мож даже фото скину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Hunter, а может просто стоит найти дрель с 20 000 об/м? :-D АГА, и протереть крышки наскозь, смотреться точно будет красиво... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Hunter, ща же можно под стеклышком все типа хранить ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Это в каком смычле "под стеклышком"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 Hunter, ну не как в мавзолее :P)) а что бы запчасти видно было типа как механизмы работают... вот если масло не заливать то нормуль видно будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 я как-то такой ваз 2107 видел там все шланги и клапанная крышка прозрачные смотриться улётно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hunter 295 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 У меня на работе есть оборудование, отсек шестерен закрыт плексиглассом, ну крутятся шестерни в масле, ну и что, что я шестерен не видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 проста когда видно как все жидкости движутся и крутятся шестерни ... короче прикольна это ,необычна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 MAFIK, свой шланг тоже сделай прозрачным, телки перецО будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 бугаго Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВВХЯХ 0 Жалоба Опубликовано 17 января, 2007 шланг тоже сделай прозрачным, телки перецО будут Это тема!!!!!может тогда еще телок так натюнить то же наверна круто будет посмотреть на работу механизма в "рабочих жидкостях"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 18 января, 2007 усё купил пасту гои ,весь металлорынок обошёл тока у одного перца была осталось войлок купить или валенки изкрамсать =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiZE 1182 Жалоба Опубликовано 18 января, 2007 MAFIK, А че там же насадку то не купил с войлоком для дрели? Или валенок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAFIK 0 Жалоба Опубликовано 18 января, 2007 SiZE, х.з. чёта забыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
