Hammer80-x 6 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 Приветствую, братцы. Есть вопрос по движку. Двиг китайский одногоршковый 4T, 4-клапанный с верхними двумя распредвалами. После сборки немного подскакивает цепь грм на верхних звездах - одновременно. Натяжитель щелкали неоднократно, по мануалу вручную его докручивать не надо. -Меняли 2 клапана и распредвал, с притиркой. Заводится без проблем, работа стабильна, если не считать небольших лязгающих звуков от цепи. Подскажите на что обратить внимание, благодарю за дельные ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2016 Померяй износ цепи ГРМ (там, скорее всего, расстояние между пинами нескольких звеньев замеряется). Это на случай, если она подскакивает, попадая роликами на зубья шестерен. Или, второй (более реальный, как мне кажется, вариант) - на зубья попадают не ролики, а пластины звеньев. Тогда надо посмотреть, не смещены ли шестерни относительно шестерни коленвала, в одной ли плоскости вращаются. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VePer 158 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2016 Успокоитель должен быть, может он? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer80-x 6 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2016 Вот просто для интереса, прикрыли рукой выхлоп на заведенном двиге и посторонние звуки пропали. А хозяин мота даже и предположить не мог что вытряхивание глушака к такому может привести, ну пока в предположении. Успокоитель есть но в месте прыжков на звездах до него несколько мм. Износ цепи и соосность пока нет возможности проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
