Павел К8 0 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2016 Ребят, у меня на джиксе че-то иммобилайзер мудрит.Мот заводится через раз. Бывает лампочка моргает быстро,типа ключ не узнает, руль вправо-влево помотаешь потом может и получиться. Делал диагностику, пишет -проблема связи с антенной иммобилайзера. По ходу где-то провод который антенну питает перетерся или передавило его. Есть смысл проводку звонить или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3966 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 По ходу где-то провод который антенну питает перетерся или передавило его. Есть смысл проводку звонить или нет?Блин... так если подозрение на перетёртый провод, то надо его прозвонить или нет? Ну хоть глазами проверь, целый ли провод... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Green 373 Жалоба Опубликовано 1 января, 2017 Ребят, у меня на джиксе че-то иммобилайзер мудрит.Мот заводится через раз. Бывает лампочка моргает быстро,типа ключ не узнает, руль вправо-влево помотаешь потом может и получиться. Делал диагностику, пишет -проблема связи с антенной иммобилайзера. По ходу где-то провод который антенну питает перетерся или передавило его. Есть смысл проводку звонить или нет? По ходу где-то провод который антенну питает перетерся или передавило его. Есть смысл проводку звонить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostik 5 Жалоба Опубликовано 2 января, 2017 Неее. Тут без вариантов, только новый мотоцикл брать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KYBORG 53 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 (изменено) сначла осмотри проводку в местах перегибов и трения об фиксаторы на передавливания/вытяжку/разрыв Смотри схемы электропроводки, найди нужный цвет провода Проверь контактные группы на окисления, мог разьем выпасть ( и такое бывает ) Звонить нужно уже после того как убедился что повреждений нет, да и провод может при одном положении руля звониться, а при другом нет. ПС Имей в виду, что если звонить методом протыкания изоляции иглой тестера в перспективе прилипнешь на сгнившие провода. ППС Удачи! ППС Попробуй другой ключ ( если конечно таковой имеется) Изменено 7 января, 2017 пользователем KYBORG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К8 0 Жалоба Опубликовано 24 января, 2017 сначла осмотри проводку в местах перегибов и трения об фиксаторы на передавливания/вытяжку/разрыв Смотри схемы электропроводки, найди нужный цвет провода Проверь контактные группы на окисления, мог разьем выпасть ( и такое бывает ) Звонить нужно уже после того как убедился что повреждений нет, да и провод может при одном положении руля звониться, а при другом нет. ПС Имей в виду, что если звонить методом протыкания изоляции иглой тестера в перспективе прилипнешь на сгнившие провода. ППС Удачи! ППС Попробуй другой ключ ( если конечно таковой имеется) СПС бро! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
