Помогу в изготовлении небольших деталей.
Сообщений в теме: 142
#1 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 14.03.2016 - 10:50
т.к. уже не раз помог друзьям, то решил создать темку. Итак:
Имеется возможность изготовить практически любые запчасти из стали, латуни, нержавки, люминия. Выполню цинкование ( не хромирование!) изготовленных деталей, термообработаю, отшлифую, расточу.
Выточу втулки, сделаю шестерни (не гипоидные! Так же не занимаюсь шлифованием зуба), пластины, болты, гайки, переходные пластины, фланцы и прочее.
Основное требование: с вас чертеж.
Максимальные габаритные размеры не должны превышать 250 х 250х30 мм.
По каждому конкретному случаю писать и тут , и в личку, а так же ВК http://vk.com/dieselllmail, на почту dieselll@mail.ru , звонить 8-982-47-56-387 и писать ватс апп и вайбер.
Сообщение отредактировал dieselll: 14.03.2016 - 10:54
#2 ♣ Куделка ♣
♣ Куделка ♣
    OldTimer
  • 2 748 сообщений
  • Мотоцикл: VTX1300C
Отправлено 15.03.2016 - 09:44
Хорошая темка. Точность какая?
www.HOUR-X.ru - военные бортовые часы в деревянном корпусе. Наручные часы. Аксессуары из кожи Line True Leather.
Совершенно мобильный тел.: 9O2-64-65-888 и ещё один 922-21О-18-18
#3 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 15.03.2016 - 10:03
с точностью до 5 микрон сделаю. Но что тебе надо с таким полем допуска? обычно хватает 0,01 мм
Сообщение отредактировал dieselll: 15.03.2016 - 10:04
#4 ♣ Куделка ♣
♣ Куделка ♣
    OldTimer
  • 2 748 сообщений
Отправлено 15.03.2016 - 15:02
0,01 - вполне)
#5 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 16.03.2016 - 12:29
изготовлены и отправлены фланцы для переходной пластины на движок от фольца, стыковка с днепрокпп.
оправка для установки сальников в вилку хонды.
хитрый съемник для каких -то непонятных подшипников. Однако все сделано строго по чертежам. отшлифовано и отправлено в Брянскую обл. делаю любые винты с любыми резьбами из любого доступного материала: нержавейка жаропрочная под любую голову, латунь, бронза, фторопласт, капролон и все остальное.
фото выложу позже.
#6 рама
рама
    Моя "Лошадь" на пластической операции.
  • 777 сообщений
  • Мотоцикл: уже безлошадный
Отправлено 16.03.2016 - 13:23
Круто. А винты крепкие можешь сделать. Для маховика  20мм  М8 шаг 1. С человеческой головкой.
Сообщение отредактировал рама: 16.03.2016 - 13:23
Живи настоящим, стремись к лучшему всегда будь готов к худшему.
#7 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 16.03.2016 - 14:30
могу, без проблем. из ХВГ тебя устроит? давай чертеж.
#8 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 16.03.2016 - 22:03
Съемник для подшипников. 8 деталей . присланы чертежи. Получилосьь все, что заказывали. Сталь марки ХГВ и 40 Х.
Оправка. Ст 20
переходная пластина, фланец и еще что-то. ст 45
 сейчас взял в шлифовку тормозные диски, делаю переходник под карбюратор из текстолита, вытачиваю капролоновые и фтороластовые втулки.
#9 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 17.03.2016 - 20:38
прошлифовал тормозные диски сегодня.
были.
Передние диски после шлифовки
после шлифовки диски проверены на состав материала. оказалась, как и положено сталь 20Х13 и твердость 36 HRCэ, что соответствует норме.
Сообщение отредактировал dieselll: 17.03.2016 - 20:40
#10 dimag
  • 6 798 сообщений
Отправлено 17.03.2016 - 20:42
а на минимально допустимую толщину? :)
#11 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 17.03.2016 - 20:51
минимально допустимая толщина уже вышла из размера на 5-7%. однако заказчик пожелал все же делать. я и так не стал снимать все до идентичного состояния. канавки, что остались, очень незначительны по глубине и размерам.
шлифовка одного диска занимает 3 часа времени.
Сообщение отредактировал dieselll: 17.03.2016 - 20:58
#12 PёS :ddd_01:
PёS :ddd_01:
    Наномумлик самонаводящийся
  • 1 930 сообщений
  • Интересы:ипуся
  • Мотоцикл: Honda Steed 400, YX-50J
Отправлено 19.03.2016 - 21:01
Интересны две направляющие диаметром штыря по 12 мм. Требования - максимально жесткие, гладкие, ровные. Длина каждой 110 см. А так же нужны будут крепежные элементы для них же из пластин. Плюс втулка для этих же направляющих с последующим присоединением к ней, скажем, рабочего инструмента. Чертеж могу накидать немного позже. Вопрос - во сколь обойдутся хорошие негнущиеся направляющие?
пысы: Диаметр можно пересмотреть.
Сообщение отредактировал PёS :ddd_01:: 19.03.2016 - 21:01
в активном поиске...
...дороги.
#13 БУЧ
БУЧ
  • 851 сообщений
  • Интересы:Алкоголь, никотин и прочие пороки.
  • Мотоцикл: Бензо пила **Дружба**
Отправлено 19.03.2016 - 21:47
ПБС изготовить можно?
Сообщение отредактировал БУЧ: 19.03.2016 - 21:49
Тише едешь - старше будешь.
 Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
#14 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 20.03.2016 - 10:12
Пёс, мне не пронести такие длинные направляющие через кпп. А сдклать могу без проблем. Хоть из какой стали. И прошлифовать. Попробую поговорить, что бы официально сделать, но это гораздо сложнее.
Буч, что такое пбс?
#15 мастер
  • 3 597 сообщений
Отправлено 20.03.2016 - 11:46
Пес, диаметр 12мм и длина 1100мм и жесткость не совместимы.
#16 VePer
VePer
  • 1 354 сообщений
  • Интересы:Бухать и материться, а ещё СИСЬКЕ
  • Мотоцикл: МГ-350 ( трайк СубУрал, паразит)
Отправлено 20.03.2016 - 15:23
Это если из буровой штанги точить, 40ХГМА по моему
#17 PёS :ddd_01:
PёS :ddd_01:
  • 1 930 сообщений
  • Интересы:ипуся
Отправлено 20.03.2016 - 15:31
В том  и сложность. В живую видел направляющие от А2 принтера. Вот уж вкусняхи. Именно такие хотелось бы получить на выходе. Сам в марках стали не разбираюсь, однако, то что они существуют - видел. В итоге ведь все равно выходит жесткость двух штырей, т. е. жесткость одного штыря можно умножить на два. Рабочий инструмент будет не сильно нагружен, на край, пропущу работу в два-3 захода.
Опять же, диаметр - дело производное, мне диаметр не сильно важен. Главное, чтоб потом по ним без зацепов бегала рабочая деталь, а сами они надежно без люфта крепились к станине.
...дороги.
#18 dimag
  • 6 798 сообщений
Отправлено 20.03.2016 - 15:37
что такое пбс?
Прибор для бесшумной стрельбы :lol:
#19 БУЧ
БУЧ
  • 851 сообщений
Отправлено 20.03.2016 - 16:54
Буч, что такое пбс?
ты в армии был?)))
#20 dieselll
  • 2 445 сообщений
Отправлено 20.03.2016 - 17:26
В армии был, однако приборами такими не пользовался, потому и не знаю.
То, что просит пёс делается без особых проблем. Хоть из толстостенной трубы, хоть из кругляка. Калить такую деталь я не буду- поведет, даже если заневолить. Можно из ХВГ запилить, но опять же, мне надо знать тех.условия. Потом шлифуется и получается все, как требуется. Но это работа не дешёвая. Материал хороший стоит немало. И опять же- такую работу я могу только официально провести.
Ты скажи, какой диаметр тебе нужен точно. 10,12, 15 или ещё какой. И все же, что надо: кругляк или труба? Нержавка или какая другая высоколигированная сталь?
Сообщение отредактировал dieselll: 20.03.2016 - 17:29
