Ремонт Магны: нужон совет.
Сообщений в теме: 17
#1 Finn
Finn
  • 308 сообщений
  • Мотоцикл: Магнум 45-го калибра
Отправлено 12.09.2017 - 22:01
Штука такая:
Решил прочистить карбы. Ну разобрал как обычно, не разъединяя между собой: открыл верхнюю крышку вынул пружину, мембрану с дросселем. Снял крышку поплавковой камеры. Продул компрессором жиклеры, каналы. Настроил уровень по мануалу. (В прошлом годе экспериментировал с воздуханом, уровень ставил больше). Поставил все на место, собрал. Ну и все остальные также. Завел, отсинхронил. НО заметил, что при сбросе газа обороты двигатель сбрасывает медленно. Проехался - двиглом тормозить невозможно. Естессно не понравилось.
Снова разобрал карбы, осмотрел внимательно мемебраны - 3 с трещинами.  Ну дырки по сгибам. Заменил все 4. Через отверстия для входа воздуха пальцем дроссели поднимал - опускаются плавно. Значит собрано герметично.
Поставил карбы на место завел. Завелся хорошо. Но обороты опять-таки медленно сбрасывает после перегазовки.
Вобщем, чего я уже только не делал: и уровень в поплавковой камере менял на исходный, мембранки сбоку карба еще маленькие есть, их все проверил. 1 дохлую нашел, из вазовской сделал. Ничего не помогает.
Может у кого была такая болячка? Как лечили?
#2 SiZE
    драца!
  • Администратор
  • 5 898 сообщений
  • Мотоцикл: VFR800X
Отправлено 12.09.2017 - 22:58
Может тросик обратно возвращаться не спешит?
Разработка сайтов под ключ, верстка, нормализация, оптимизация БД.
#3 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 00:38
не, там же 2 прямой и обратный (как раз страховка от таких случаев), т.е.обратный тросик при обратном движении ручки газа заслонку закрывает. Тут как будто клапана в карбе или еще что-то топливо не отсекают.
#4 Romыch
  • 4 543 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 00:48
Как будто бедная смесь. Либо регулировка холостого хода не верная, либо подсос воздуха где-то. Проверяй.
#5 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 08:04
да, действительно, на предыдущих этапах свечи были белёсые. Где подсос может быть? По-ходу внури карба где-то
#6 Paul
Paul
    не знаю что вы там делаете но тоже хочу
  • 1 867 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Super Magna V45
Отправлено 13.09.2017 - 08:07
пож патрубкам уже ёк?) есть на чо заменить?) могу поделиться)
#7 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 08:29
пож патрубки это у нас что?
#8 dimag
  • 6 886 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 08:30
Это у пауля диалект старого магнавода.
"может, патрубки уже изношены"
#9 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 09:12
может "пож" - это "пожалуй", (или "пожарные"?))). Пуль, ты имелл ввиду патрубки между карбами и горшками?
Да, дубоватые они уже, че говорить... Но явных дыр не заметил. У тебя комплект что-ли есть?
#10 dimag
  • 6 886 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 09:29
Для проверки дырявости и подсоса воздуха рекомендуют пшикнуть на патрубки эфиром для "лёгкого старта" - если обороты меняются - значит сосёт
А "пож", так же как и "мож", в принципе, пожалуй, может одно и то же обозначает... сомнение
#11 Paul
Paul
  • 1 867 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 09:30
у меня есть кусок шланга от камаза, пару лет назад на магнафоруме купил (масло/бензо-стойкий)
#12 An.bat
An.bat
  • 944 сообщений
  • Мотоцикл: M-61, ИМЗ 8.103-10,ВОЯЖ
Отправлено 13.09.2017 - 09:33
Патрубки крепления карбюраторов к двигателю глянь, имеют свойство трескаться
Ремонт мотоциклов Урал
#13 Paul
Paul
  • 1 867 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 09:38
это я и предлагаю заменить =)
#14 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 13.09.2017 - 10:35
ок Пауль, де-то шланг подобный был тоже, если чё позвоню тебе
#15 zlidnya
zlidnya
  • 208 сообщений
  • Мотоцикл: Kawasaki
Отправлено 13.09.2017 - 23:38
Леха, плюнь на неё, поставь в угол, закрой тряпочкой. Успеешь ещё с железками осенью и зимой наиграться.
Приезжай, тут 35 в тени, я те Моцик свой дам, два месяца стоит заправленный, надраен, под парами, а ездить то ли некогда, то ли неохота. Проедешь побережье, попьёшь, поешь, море в глубину померяешь! Надумаешь - пиши в личку!
#16 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 14.09.2017 - 00:07
Да, диагноз товарища Саахова подтвердился. Патрубки проверил. Да потрескались, носквозных трещин не увидел. Но думаю....короче купил маслостойкий шланг на 38, сделал патрубки, поставил, завёл. ПЕСНЯ!!!!
Спасибо всем за советы!!!
Уже прокатился, все ништяк!
#17 Paul
Paul
  • 1 867 сообщений
Отправлено 14.09.2017 - 08:06
если шланг от газели, то они на один сезон ток и нифига не бензостойкий. положи кусок шланга в бенз, если не разбухнет = всё путём)
#18 Finn
Finn
  • 308 сообщений
Отправлено 14.09.2017 - 09:01
Шланг покупал в магазе большегрузной техники. На шланге прямо ГОСТ 10362-76 выдавлен. Вот данные из него:
Условия эксплуатации
Рабочая среда Температура рабочей среды, С
Бензины авиационные по ГОСТ 1012 и автомобильные по ГОСТ 2084 От -50 до +70
Топлива реактивные по ГОСТ 10227 и дизильные по ГОСТ 305 От -50 до +70
Масла на нефтяной основе До +100
Смазки жидкостные смазка солидол жировой по ГОСТ 1033 От -50 до +100
Воздух, газы нейтральные (инертные От -50 до +100
Вода До +100, кратковременно до +120
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая по ГОСТ 28084 От -60 до +120
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20%-ой концентрации),
кроме азотной кислоты От -50 до +120
Иначе и брать бы не стал. Но возить с собой кусочек буду.:-)))
Сообщение отредактировал Finn: 14.09.2017 - 09:03
