Chaki 1947 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Я лично крепил на мотошлем. Как бы, наигрался ), почти новая, комплект полный. Продам за 11т.р. Описание: Видеокамера Drift HD170 - новая спортивная видеокамера, с широкоугольным объективом с углом обзора 170 гр. Записывает видео с разрешением 1080p. Угол поворота объектива - 300 гр, расположенный сбоку LCD-дисплей позволит вести съёмку, закрепив камеру, например, на шлеме или транспортном средстве. Присутствует режим ночной съёмки, а также радиопульт для запуска и остановки записи. HD170 умеет осуществлять непрерывную фотосъёмку через каждые несколько секунд до полного заполнения памяти. Фотосенсор имеет разрешение 5 Мп. При всего лишь 32 МБ встроенной памяти камера поддерживает SDHC-карты ёмкостью до 32 ГБ. Наряду со стандартным внутренним микрофоном имеется внешний микрофон для подавления шума ветра в случае установки с внешней стороны автомобиля или иного быстро движущегося объекта. Помимо этого, корпус камеры водонепроницаемый (до 60 см). Технические характеристики : Тип матрицы: CMOS Разрешение: -1920x1080 (FullHD) -1280x720 (HD) -848х480 (WVGA) Угол: 127° в режиме 1920x1080 (FullHD) 170° в режимах 1280x720 (HD) и 848х480 (WVGA) Поворот линзы: 300° Цифровое приближение: 4-х кратное (в режиме 1280x720 (HD) и WVGA) Частота кадров: 30 кадров в секунду Формат видеофайлов: .MOV (H.264), 4:3 или 16:9 Фото: 5 Мегапикселей Звук: встроенный микрофон (выносной микрофон опционально) Экран: ЖК-дисплея 1,5-дюймовый цветной TFT Встроенная память: 32Mb Карта памяти: SD память до 32 ГБ Дистанционное управление: до 5 метров Батарея: 1110mAh li-ion аккумуляторы Подключение: к ПК - Mini USB 2.0 или к ТВ через HDTV (RGB) кабель Время записи: 1Гб – 1 час Время работы от аккумуляторов: до 2х часов Корпус: Ударо-грязезащищеный и влагозащитный (прорезиненный) до 0.5м Питание: камера: DC 3.7V / дистанционный пульт: DC 3C, 1x CR2032 батарея (включено) Размеры: камера: 133mm x 50mm x 33mm / дистанционный пульт: 52mm x 40mm x 13mm Вес: камера: 138г / дистанционный пульт: 19г Комплектация: DRIFT HD170 экшен камера Пуль дистанционного управления (до 5 метров) Крепление на мото-вело руль Крепление на лыжную маску Крепление на шлем Липучка на шлем Универсальная клипса Крепление Velcro (пульта к руке) Промышленная липучка HDTV кабель для ТВ USB кабель для синхронизации с PC Li-ion аккумулятор Инструкция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaki 1947 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2011 Есть фоторежим, делает фотки через каждые 3-5-10 секунд. Тоже классная вещь. Типа, ап ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chaki 1947 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2011 "пизд..ц подкрался незаметно" ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
