Schmiedt 0 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2014 доброго... есть хонда CBR 600 F3 1998 гв после пересыпки не заводится на холодную... как помучать и все же завети, потом прогреть то заводится как положенно... так же не работает подсос...есть мысль что где-то накрылась релюха которая отвечает за подачу воздуха на карбы...плюс есть еще насколько непонятных проводов, и куда они идут не известно... так что буду благодарен за електро схему мота. (что бы уже не плодить тем по форуму) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KYBORG 53 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 поищи мануал на мотоцикл. не юзер мануал а service или workshop. там все подробно расписано что и куда. придется воспользоваться переводчиком если в английском не силен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimag 3967 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 хонда CBR 600 F3 1998 гв после пересыпки не заводится на холодную... как помучать и все же завети, потом прогреть то заводится как положенно... так же не работает подсос... есть мысль что где-то накрылась релюха которая отвечает за подачу воздуха на карбы... А неработающий подсос ты не связываешь с незапуском на холодную?Подсос = обогащение топливной смеси при холодном запуске двигателя. Подсос для этого и приделан. У тебя он не наботает - и ты удивляешься, почему движок нифига не заводится холодный.... Почини подсос так что буду благодарен за електро схему мота. (что бы уже не плодить тем по форуму)А просто поискать схему в интернете, чтобы не плодить тем на форуме, не пробовал? Я вот сходу что-то похожее нашёл там http://cbrforum.com/forum/cbr-600f3-17/looking-wiring-diagram-my-f3-r-r-stator-129152/ Подробно ен выяснял, потому что мне это не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nordisk Vind 154 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 Мне кажется, тут проблема не в подсосе. У меня (и не только у меня) без подсоса схватывает с полоборота. Потом, если мотоцикл холодный, обороты ХХ падают и он глохнет. А тут, как я понял из описания автора, двигатель даже не схватывает. Выхлоп во время прогрева как себя ведет? Горелое масло чувствуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schmiedt 0 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2014 подсос таки тоже был проблемой... в общем решил вопрос, первая проблема то карбы не вовсем правильно синхронизорованы, и проблема в клапанах... один был с нужным зазором остальные вообще зажатые... все сделали и сейчас без подсоса на холодную как положено заводится... масла горелого небыло слышно, но выхлоп бенза был достаточно хороший... всем спасибо за советы, вопрос решился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
