♣ Куделка ♣
2 свечи на горшок и магнето
типа иридиевых самоочищающихся с несколькими боковыми контактами
нет опасения, что такая установка превратица в огромную дыру в твоем бюджете? схавает и не поперхнется...
В сети читал пока положительные отзывы об иридиевых свечах, на практике не общался ни с кем.
ну в машины ставят... сам ставил... по отзывам и личным ощущениям - служат дольше... а вот как это будет в урале работать?
А как же: лучше заводится, стабильнее работает (равнее)?
надо проверить)) Надеюсь есть с короткой длиной резьбы и соответсвующим калильным числом. Я готов на этот эксперимент.
Изменено пользователем Куделка
сам признаешься, что ты мутант?? )))
Honda VT750 Black Widow
из той же примерно серии NV400 Custom (ка пример малокубатурника)
Honda Bros
ладно, с хондой понятно... у них еще, кстати, есть модели... и не только двухколесные:
хонда фит, к примеру... автомобильчик такой
APRILIA MANA 850
BMW F650 GS
Dodge Ram 2500/3500
мерс в кузове W202 модели C240 и C280 (есть и другие модели)
BMW X5 4.4
Mercedes ML 430
ARCTIC CAT M1000 (тут, кстати, сузучий движок стоит)
и плюс Стид... уже 14
хз... мне кажется, это уже вопросы по зажиганию и подаче топлива в большей степени...
много тестов свечей в "за рулем"... на память скажу так... все хитрвоыебнутые свечи дают некоторый эффект... вариации: уменьшение (увеличение) расхода топлива, выбросов СО и тп и тд... по мощности вообще все в пределах статистической погрешности...
вот одна из статей: http://www.zr.ru/a/16702/
остальные сам найдешь там же...
так вот по поводу иридиевых свечей... основной плюс - срок службы... но будет ли это касаться урала - хз-хз...
попробуешь - поделись опытом ) а то мой СТОКОВЫЙ урал хавает периодически свечи на-ура....
Изменено пользователем Тень
- если мне память не изменяет то кажеться в каком-то из журналов МОТО был тест свечек. Дык вот эти ирридиевые и с прочими напылениями и.т.п. выделки не стоят т.к сера (и прочее говно) которое содержиться в нашем бензине уничтожает нахрен все эти покрытия. Служат они может и чуть подольше, но гораздо дешевле будет купить те же NGK(не подделку ест-нно)и поменять их чуть пораньше. Изменено пользователем Pirotexnic
1. c 2-мя свечами понятно, что касательно наших оппозитных объемов (наверное все таки не стоит выделки).
Тогда остается вариант с установкой хитрых свечек (типа иридиевых самоочищающихся с несколькими боковыми контактами) ну и бесконтактное зажигание (которое у меня собственно и стоит), только я не понимаю как там идет изменение опережения при наборе оборотов?
2. магнето и говно х..во рифмуется. Почитал, что это дейстивиетльно важно (наличие магнето) только для высокооборотистых движков, ибо при бОльшихоборотах искра усиливается, при батарейном - ослабевает, но для дор.мото это незначительно)))
1.Саня, ты что хочешь от оппозита получить? Хоть 13 свечей поставь в головку, он как все эти
Honda Bros
APRILIA MANA 850
BMW F650 GS
Dodge Ram 2500/3500
BMW X5 4.4
Mercedes ML 430
ездить не будет. Все эти проценты экономии и мощности ты не заметишь.
2. Широкораспространенные тракторные магнето не рачитаны на долговременную и "выокооборотистую" работу, так как они управляются досторическим контактом. Есть правда и безконтактные, но "оборотистее" они от этого не стали. Магнето типа "Мотоплат" созданные для спортивных двигателей - да, работать будут, но где они есть и как их ещё пристроить на оппозит. Да и надежность их тоже под вопросом.
Мой совет, ставить зажигание как говорил Мастер, от ВАЗ/ГАЗ... Оно обеспечит твой оппозит от... и до..... Достаточно надежно, ремонтопригодно (пока живет АвтоВАЗ), можно организовать изменение УОЗа и т.д....
Магнето выдает более мощную искру(что позволяет установить трёх-четырёх электродные свечи) + заводится мотоцикл без батареи.На мой взгляд магнето надежней любой другой системы ,даже бесконтактной(у самого бесконтактная),если хочется 500-1000 за один присест ,то это более подходящий вариант.
а причем тут многоэлектродные свечи и более мощная искра??? искра-то один хрен одна: высоковольтный импульс от катушки дает одну искру, которая выбирает только один из электродов (по пути наименьшего сопротивления)...
теоретически, единственный эффект: если один из электродов застрался, то с другова будит фигачить... то бишь ресурс...
Теоретически да,но на практике наблюдается появление ещё одной искры(второй) от магнето,опыт был проведён на самолётной четырёхэлектродной свече и одноискровом магнето при вращении ротора рукой,что происходит при увеличении числа оборотов мне не ведомо.Выписал оптический корректор зажигания, но что-то злыдни не торопятся его прислать,может быть кто-то знает где приобрести сей прибор?
все верно. многоэлектродные свечи и сделаны для большей надежности. юзал их, особых восторгов нет.
ничего подобного! эта штука ломается на ура - и контакты засираются, и магниты размагничиваются, и просто изнашиваются. не так давно штук пять дохлых отдал знакомому, который хотел из них одно собрать...
дык я же сначала в одну сторону считаю, потом обратно, потом опять туда...
выверни многоэлектродную свечу из машины... покрути стартер и понаблюдай за искрой... тебе будет казаться,, что есть несколько искр.... НО!!! это из-за преславутых 24 кадров... в замедленном повторе ты увидишь, что искра поочередно сходит то с одного электрода, то с другова.... количество искр один хрен будет равняться количеству высоковольтных импульсов.... вот так-то
Из собственного опыта. У деда на тракторе , на пускаче стояло магнето... Поменяли мы их за 10 лет штуки 4 точно. Хотя магнето в сутки даже минуту не работает, при условии ежедневной эксплутации трактора. Так что делайте выводы о надежности сиего устройства. На бензопиле ЗИД, этих магнето, тоже туеву хучу поменяли ...
Я тоже слышал что китайские вещи не котируются, делайте выводы
а могет форкамерное зажигание поставить? на днепра еще, заместро многоискровой свеси? тогда стопудоыва и что угодно подожгет)
а при чем тут кетай? у меня ВСЕ магнето были советские. и все благополучно умерли. к тому же ставить такую елду на мотоцикл (а то еще и две) - оно надо, его уродовать?
-да ты туда хоть взрыв пакет заложи адин куй 100км/ч за 4 сек. он не разовьет, и 200 не поедет. А эта форкамерная хрень еще хз как повлияет на направление распространения фронта и.т.п. Просто перестаньте брать КЕТАЙ и made in podval и тогда ни какие форкамерки нужны не будут.
Самое рациональное это поставить БСЗ от ТАЗ 08 и.т.п. Если уж совсем не иметься то еще и ФУОЗ состряпать. Хотя бы затраты оправдаются.
вот он какой, северный олень! в смысле, магнето...
и вы уверены в надежности этого агрегата?
это смешно, приводить схему, указывая на то сколько там деталей и говорить как это может работать...
хотя магнето ставить не буду
У меня личный вопрос.. насколько лучше БЗС от восьмерки (вернее в чем отличие) по сравнению с БЗС ураловской? как на картинке (не с ДХ)
твое БСЗ с индукционным датчиком, без угла опережения, вещь фактически вечная, неубиваемая... про БСЗ от 8-ки не знаю, есть ли там опережение... насколько известно вакуумная коррекция угла зажигания... для этого карб нужен о5 таки авто, соответсственено и то и то зажигание у тебя будет без опережения....
ЗЫ: Про твою зажигу вспомнил, что говорят на индукционном "плавает угол" на высоких оборотах, но Днепр не разовьет таких оборотов так что это просто можно опустить
Изменено пользователем Paul
что значит - "без опережения"? уоз настраивает каждый сам, без этого просто работать не будет!
дело вот в чем. на оппозите изначально сделано так: изменение уоз относительно оборотов реализовано в центробежном регуляторе. есть схема с индуктивным датчиком и грузиками, есть без грузиков с цифровым формированием оуз. последнюю сам не ставил, но по отзывам - просто исключительная весчь! но - дорого.
в автомобиле (2108) регуляторов два - центробежный и вакуумный. последний реагирует на нагрузку и нам особо не нужен. а вот центробежный настроен на свой движок! и на оппозите будет работать не айс. я поищу картинку с характеристиками автомобильных трамблеров, чтобы было понятно. а если его вовсе убрать - сами понимаете! а ведь так оно и выйдет...
если тупо ставить автомобильные дх, катушку зажигания и коммутатор, то получим значительно более мощную искру, но без формирования оуз. иначе говоря, уоз будет фиксированным, как на ижах. насколько это критично - каждый решает сам. если не нужна динамика, то можно обойтись и этим. если динамика все же важна - лучше ставить хорошее оппозитное бсз.
вот картинко:
разницу видите? а теперь вместо ломаной прямой поставьте горизонтальную линию и подумайте - хорошо ли это?
зы. вроде бы вот это оно. но не уверен - фотографии нет. кстати, недорого - в перми барыги четыре с половиной тыщщи просили!
Изменено пользователем shes
... лучше ставить хорошее оппозитное бсз.
Шез думаю прав, ибо с этим БСЗ (а по ссылке думаю это именно то самое) мой днипро на 1 оковском карбе разгонялся отлично (не знаю насколько димамика была бы с 2-мя, но в 2010 узнаю), а заводился просто отлично, искра и на глаз была жирненькой. Не надо ни закакими контактами следить. Красота.
Там написано, что у этой БСЗ повышены хар-ки по сравнению с стандартной за счет (кроме всего остального) стабилизации характеристик опережения зажигания... {это типа кривые там прописаны чтоль?}
Шес, я имел ввиду что на показанном Саней зажигании, угол опережения - есть величина постоянная... ибо разбирал такой, но хоть убей - не мог понять где угол то может меняться... тоесть как выставить угол, таким он и будет пока ездишь...
