мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Новое крыло нашего скремблера. Сделано из листового металла 1,2 мм. Крепление из трубы 16мм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dieselll 952 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 клево. Володя, только че так близко к колесу? говнищем же забьется махом! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МИХАЛЫЧ 4 143 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 клево. Володя, только че так близко к колесу? говнищем же забьется махом! На своём посмотри. Ещё ближе должно быть. Не кросачь же, какое говно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 клево. Володя, только че так близко к колесу? говнищем же забьется махом! Там зазор около 2,5 см минимум. Для города огромный запас. Ну и мелкая шишка пролетит ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2017 Ремонт клипона. Сломана резьбовая часть клипона. Наварили алюминий. Проточили до нужного размера и нарезали резьбу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 Изготовлены дуги для Интрудера из трубы 32мм. И рамки под боковые кофры из трубы 16 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dieselll 952 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 О, Татьяна готовится к поездке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 О, Татьяна готовится к поездке? У нее был серебристый Интрудер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 Изготовлено и установлено крепление бетвинга. Конструкция позволяет изменять угол наклона обтекателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2017 Сделали самый короткий выхлоп. Никаких глушащих элементов. Материал - нержавейка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БУЧ 214 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2017 Сделали самый короткий выхлоп. Никаких глушащих элементов. Материал - нержавейка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2017 Придушили Харлей. Сделали ему флейты в глушители. На холостых звук выхлопа немного тише. Зато при увеличении оборотов шум выхлопа значительно тише. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2017 Для двух эндуриков сделали багажники и рамки под боковые сумки. 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2017 Ремонт колеса после сильного удара. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2017 Волшебное слово - синхронизация. При правильном произношении заставляет одинаково наполняться смесью все 4 цилиндра. На первом снимке до нее. На втором после. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2017 Для Фазера сделали боковые рамки под сумки Гиви. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2017 Установлены кофры на чоппер от Ямахи. Рамки сделаны из бесшовной трубы 16 мм. Окраска порошком в черный матовый цвет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Вернулись к проекту "Хрюша" Вместо переднего колеса 120-17 установили размер 21". Для этого была сделана новая тонкая ось колеса с распорными втулками. А для использования большого тормозного диска сделали новый переходник между новой ступицей и диском.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2017 Выправлены перья вилки от Вулкана. Ломы были загнуты на 20 градусов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Уральский бальзам 90 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2017 Вернулись к проекту "Хрюша" Вместо переднего колеса 120-17 установили размер 21". Для этого была сделана новая тонкая ось колеса с распорными втулками. А для использования большого тормозного диска сделали новый переходник между новой ступицей и диском.. фи..ваще не модно...еще и с крыльями..отстой)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2017 Выправлено спицованное колесо от Гуся. Работа осложнялась 5 вмятинами и фирменным БМВешным спицованием крестом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Изготовлен багажник из нержавеющий трубы с креплением впотай. И доработано нижнее крепление задних дуг у Рокета-3. Родное крепление толщиной 2мм было слишком хлипкое. Гнулось от небольшого усилия. Новое крепление усилено и перенесено наружу кронштейна подножки пассажира. Данное решение позволило получить достаточную жесткость защитной дуги. Также из нержавеющей трубы изготовлена защитная дуга помпы охлаждения и масло-фильтра. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем мастер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pikus 381 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Очень круто, Владимир, теперь из нержи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 1 651 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Очень круто, Владимир, теперь из нержи... Нержавейку и раньше использовал. Просто не было заказа такого. И нержа на сегодня реальная альтернатива хрому, которого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rommka 5 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 Хочу дуги для КЛЕ500. Что по чем? Вероятно и рамки под боковые кофры понадобятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
