Мотоуслуги от Мотоателье
Выполнен ремонт рамы мотоцикла КТМ Рулевая колонка от удара сильно загнулась и сместилась в сторону Саму раму загнуло винтом После работы по восстановлению рамы установлен мотор ( для проверки)
Протяжка спиц на колесах от BMW самая сложная и трудоемкая работа.
Выполнили такую на спицованой паре . Убрано радиальное и осевое биение до минимальных величин. Получилось примерно до 0,3 мм. Хотя по норме 1,5 мм это допустимо ))). Также выполнен шиномонтаж и балансировка с точностью 1гр. На видео показаны первоначальные колебания посадочной поверхности и боковое биение. И тоже после протяжки спиц.
Выполнен сложный ремонт колеса от Виктори. Выправлена вмятина от удара . После правки протянуты спицы и убрана восьмерка. Также выправлен до минимальных отклонений тормозной диск
Изменено пользователем мастер
В Мотоателье после отпуска начались трудовые будни. Выполнен ремонт мотодиска от BMW. Выправлены 2 вмятины. А после этого протянуты спицы с устранением больших биений диска. В завершении работы выполнен шиномонтаж и балансировка с точность 1 грамм.
Выполнена работа по правке дисков от KTM . Результат объединен в одном ролике. Диски выправлены и покрашены порошковой краской в черный матовый цвет. Затем колеса собраны и протянуты спицы. Выполнен шиномонтаж и балансировка с точностью 1 гр.
Закончена правка рамы от VTX1300. Выправления посадочные места подшипников рулевой колонки. Свёрнутую винтом рулевую колонку вернули в продольную ось рамы. Выправлен хребет.  На первом видео рама до правки.
Очередная сделанная работа в Мотоателье. Замена обода на колесе от BMW. Поставить новый обод на это колесо это наверное 10% работы. Вся остальная работа - это ловкость рук. И точное понимание процесса.
Кофры сделаны. Швы проварены с обоих сторон и зачищены. Теперь дело за фурнитурой. Эти кофры будут покрашены порошком.
На бескамерном колесе 21" от BMW протянуты спицы. При этом устранено сильное осевое и радиальное биение. В первой части видео колесо до протяжки спиц.
Итак ,друзья, у меня супер-новость! Мотоателье освоило производство своих алюминевых кофров для мотоциклов. Основываясь на своем многолетнем опыте мотопутешествий, я определил основные требования к кофрам.
И так моя конструкция - это полностью алюминевые кофры из 2мм листа. Объемом 38литров . Нижняя часть сварная. Шов снаружи зачищен. Изнутри он тоже проварен . Покраска полимерной краской добавляет дополнительную защиту от окисления.По верху короба выполнен Г образный гиб шириной 15мм. Он придает ящику необходимую жесткость. А также служит упором для герметизирующей прокладки. Небольшая ширина этого гиба и гладкая внутренность кофра не цепляется за вытаскиваемые из кофра сумку или вещи. Кстати, на моих Мотечах такое случается постоянно.
Крышка кофра сварная с приклепанной изнутри упорной рамкой. Которая придает крышке отличную дополнительную жесткость. Толщина стенки в этом месте 4мм. К этой рамке приклеено широкое уплотнение . Его ширина прилегания 15мм. Кроме резинового уплотнения, крышка ящика имеет лабиринтовую конструкцию . Которая перекрывает прямое попадание струи воды в уплотняющую плоскость. Благодаря этому кофр можно смело мыть мойкой высокого давления.
На крышке имеются кронштейны для крепления дополнительного груза . Изготовлены они из прочного пластика . Лично я не смог своими усилиями оторвать пробный экземпляр кронштейна. Через данную петлю очень просто пропустить плоскую ленту до 30мм шириной. Тело петли овальное в сечении. За эти кронштейны очень удобно как за ручку двери открывать крышку кофра. На крышке закреплен ограничитель ее открывания.
Специально для своих кофров из 2мм нержавейки я сделал замки своей конструкции. Они могут надежно запереть кофр даже без фиксации замка на ключ. Сама личинка замка позволяет вытащить ключ как в закрытом, так и в открытом положениях. Конструкция замка позволяет открыть кофр простым движение вверх. Для удобства на нижней кромке крышки замка есть захват. За него можно открыть кофр даже в толстой перчатке!
Для крепления кофра придумана своя крепежная система. Она надежно фиксирует кофр. И не портит внешний вид ни кофра , ни крепежной рамки. Ее детали сделаны из 3мм листа алюминия . А специальная форма придает детали максимальную жесткость при минимальном весе. На самом кофре крепление фиксируется на заклепки из нержавейки. Которые усилены стальными шайбами. На крепежной рамке расположены надежные захваты из нержавейки.
14 часов назад, мастер сказал:
и самый главный вопрос: таки сколько?
Первые 5 пар кофров по 20т . Осталось к заказу  4 пары по такой цене. Цена без учета крепления к рамкам.
Рама от Тайгера 800 выправлена. Сделаны усиливающие косынки. В месте стыковки нижней трубы подрамника и рамы. Там рама на первых моделях со временем лопается . Кроме этого выправлены загнутая винтом центральная подножка и водительские подножки.
https://vk.com/video-81833824_456239067
Выполнен ремонт передка Kawasaki Ninja ZX600. Выправлено переднее колесо с тормозными дисками. Выправлена вилка перевертыш у которой были загнуты все 4 трубы. Выточена новая ось колеса. Старую разорвало.
Починили пару колес на новеньком ХД. Были выправлены вмятины на переднем и заднем ободе. Колеса заново отбалансированы.
Впервые в работу попало колесо от BMW F 850 GS. Обод 21" сделан тоньше, чем обода BMW от других моделей. На колесе был сильно замят обод . И от удара его скривило. На первом этапе выправлена двойная вмятина на ободе. Потом при протяжке спиц убраны большие биения. В завершении выполнен шиномонтаж с балансировкой.
Сегодня протянули спицы на переднем колесе Кавасаки Вулкан. Спицы на нем были отлично натянуты и обод отлично установлен. Если конечно не считать сильного радиального биения. Которое заставляло скакать на Вулкане как на лошади.
Протянуты спицы на паре колес от BMW R 1200 GS. На переднем ободе выправлены две вмятины. А так же выполнен шиномонтаж.
Полный видео отчет о ремонте рамы Triumph Tiger 800XC.
Выполнена замена обода на колесе от BMW800.
Шиномонтаж сделан с точностью 1гр. На специальном итальянском станке для мотодисков.
E6NC_1yU_vE.jpg?size=1280x960&quality=90
slljY4xpp4c.jpg?size=1280x960&quality=90
yV5gqrhdp9g.jpg?size=1280x960&quality=90
Основная работа по сборке Скремблера закончена. Осталось поставить тормозной шланг нужной длины и сделать упор для педали ножного тормоза. Надеюсь на следующей неделе снега еще не будет.
nH8Cey17SCE.jpg?size=1207x905&quality=90
xHCI-XMAWwM.jpg?size=679x905&quality=90&
cAsv_r5jEIs.jpg?size=1207x905&quality=90
TosYq8ksEAs.jpg?size=1207x905&quality=90
ABvWAI934wE.jpg?size=679x905&quality=90&
B2NZ11N9wT0.jpg?size=1207x905&quality=90
-I8J81pXGa8.jpg?size=1207x905&quality=90
69CrhIobwnI.jpg?size=679x905&quality=90&
Мотоателье представляет свой новый проект Honda VT750 Shadow Скремблер. У донора была переделана верхняя часть рамы. Заново из стального листа 1,2мм сделан бензобак, боковые крышки,переднее крыло, сиденье и хвостовая часть . Корпус воздушного фильтра сделан из алюминиевого листа 3мм. Заднее колесо на 17" под широкую 170 покрышку. Центральное место на руле занимает большой родной спидометр со световой индикацией. Оптика светодиодная. Под нее сделан стальной корпус. Изготовлен новый оригинальный глушитель. Зубастые подножки дополняют образ мотоцикла. Все ранее хромированные крышки мотора покрашены в черный цвет.
Альбом по созданию проекта https://vk.com/album-81833824_238836393
Покраска стального обвеса выполнена Максимом Килунином
89127862180 https://vk.com/maxkill75 . Порошковая покраска рамы, руля, корпуса фары и ободов колес выполнена компанией Новотек. Руководитель Сергей Матусевич https://vk.com/matusevich77
Фотограф Мария Кукшинова https://vk.com/marimari_perm
rmslL-m9K84.jpg?size=2560x1714&quality=9
k2yZC8HDm_w.jpg?size=2560x1713&quality=9
C5pJcPoDwW0.jpg?size=2560x1714&quality=9
WKSXsN7TaeU.jpg?size=2560x1714&quality=9
Законченна работа с Тайгером 800. На передней вилке заменены сальники и масло. На моторе отрегулированы зазоры клапанов. И выполнена синхронизации. Сделана центральная подставка. Изготовлена защита цепи. Сделаны и установлены рамки под кофры. И ещё сделаны кое какие мелочи.
Vmg7_bFOo9M.jpg?size=1600x900&quality=96
0TtnJ9IcOZU.jpg?size=1600x900&quality=96
awR9HUpxpSM.jpg?size=1600x900&quality=96
x51TCYslQg0.jpg?size=1600x900&quality=96
ZaKlbjV6rg0.jpg?size=1600x900&quality=96
